Salve, vorrei chiedere un consiglio come da titolo, ho cercato di leggere sul sito urmet ma ci sono troppe varianti e mi perdo...
Attualmente abbiamo un vecchio impianto urmet a 5 fili che ha minimo 30 anni, siamo un condominio di villette a schiera con prima entrata in comune.
Quello che sto cercando di capire, quali sono i kit audio 2 voice urmet da valutare con possibilità futura di espanderlo anche video?
Vorremo mantenere i fili che già ci sono, senza sostituzione, per non spaccare dappertutto...
Grazie delle risposte
Roberto Garoscio
Se avete una unica postazione di chiamata, con i kit non potete fare granché, dovete prendere una pulsantiera espandibile tipo la Sinthesi e poi aggiungete i citofoni che vi servono.
Che distanza c'è tra il cancello e le abitazioni???
Si, abbiamo una postazione di chiamata, siamo in 12 disposti su 2 file, quindi dal cancello i primi 2 avranno i citofoni a circa 6m e gli ultimi 2 a circa 40m o pcco più.
Roberto, mi spieghi perfavore perchè i kit non vanno bene, e puntare solo su sinthesi e non su alpha o altri modelli urmet?
Scusate ho letto poi che Roberto ha specificato "tipo" e non posso più modificare il post, questo è quello corretto.
Si, abbiamo una postazione di chiamata, siamo in 12 disposti su 2 file, quindi dal cancello i primi 2 avranno i citofoni a circa 6m e gli ultimi 2 a circa 40m o poco più.
Roberto, mi spieghi perfavore perchè i kit non vanno bene? comunque sia tutte queste pulsantiere sono tutte facilmente espandibili video,
il brutto è che naturalmente bisogna per forza stendere poi un cavo video purtroppo...
del_user_271852
Ciao, intanto ti indico un collegamento di ricerca su Google che ti permette di visualizzare gli schemi e le tabelle dellUrmet sistema 2Voice, in cui potrai prendere conoscenza del sistema e comprendere dalle tabelle se la sezione dei cavi e la lunghezza siano adatti al sistema 2Voice.
Inoltre con il 2 voice non è necessario il cavo video in quanto la trasmissione audio video corre direttamente su due fili!
https://www.google.com/search?q=libretto+di+sistema+urmet+2+voice&oq=libretto+di+sistema+urmet+2+voice+&aqs=chrome..69i57.18135j0j4&client=ms-android-huawei-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Leggi intanto la documentazione inerente il sistema è poi qualsiasi dubbio il forum è qua.
Roberto Garoscio
Dipende da che pulsantiera è compresa nel kit, se è una dei modelli componibili come Sinthesi o Alpha non ci sono problemi, ma di kit ne serve uno solo.
Buongiorno, ho studiato un pò la situazione, scaricato anche documento di agos, quindi ho pensato:
citofoni 1183/5,  alimentatore 1083/20A ( riesce a supportare 12 utenti?),
pulsantiera ho un pò di dubbi, la sinhesi? ma quale di preciso come comporla con i vari moduli ref. per 12 utenti? Alpha e tanto più costosa?
in futuro la sinthesi è predisposta iserendo solo degli accessori (es. videocamera su pulsantiera) per farla diventare video? dovremmo poi cambiare tutti il citofono o solo chi vuole?
Tante domande ma ho iniziato da poco a conoscere questo settore.   grazie
Roberto Garoscio
Si
Si
Solo chi vuole, importante però che se intendete aggiungere anche solo un video, siano tutti derivati da dei distributori 4 utenti.
Ok roberto, bisogna comprare il distributore 4 utenti video in futuro...
Ma è sulla pulsantiera che ho dei dubbi, meglio sinthesi steel o s2 c'è tanta differenza di prezzo?
conviene prendere 3 moduli da 4, e quello con microfono lasciarlo libero da pulsanti, in modo che un domani lo possiamo facilmente cambiare con uno videocamera?
conviene comprare subito es. il modulo telecamera s2 1758/83 100€ (se non ho visto male), invece di spenderne 40€ per solo microfono così siamo già predisposti?
Quindi mettiamo esempio 3 moduli da 4 steel e un modulo telecamera s2 che è più economico?
del_user_271852
Secondo me ti conviene andare andare da un buon rivenditore e ti fai fare due preventivi distinti, li poni ai condomini e decidete.
Roberto Garoscio
Con Sinthesi puoi iniziare con solo audio lasciando però predisposto il modulo superiore al porter per la futura telecamera, chiudendo lo spazio con un modulo cieco o con portanumero.
Roberto Garoscio
Il prezzo sicuramente non è lo stesso tra le varie linee, certo è che con Alpha non puoi aggiungere la tc ma devi sostituire tutto il posto esterno.
Modificato: da Roberto Garoscio
Roberto Garoscio
Hai visto male sicuramente. Tranne Alpha gli altri due modelli devi acquistare il modulo audio e il modulo video separatamente.
