configurazione bticino PE linea2000 e PI classe100 e possibile upgrade
Ciao a tutti,
villetta monofamiliare su 3 piani.
posto esterno linea2000 con 2 tasti di chiamata ed all'interno 1 linea100 per piano
i posto esterno è configurato solo con T=9
mentre i posti interni con M=6
i posti interni suonano SOLO quando viene premuto il tasto di chiamata inferiore sul PE
l'installatore..... lasciamo stare....
come posso configurare il tutto in modo che suonano tutti i posti interni indifferentemente da quale pulsante di chiamata premo sul PE?
inoltre è possibile fare upgrade di un posto interno wifi per gestire le chiamate, aprire il cancello.. da remoto via APP?
grazie 1000
ciao
ste
Maurizio Colombi
Allora,
la configurazione in MOD 6 invia una chiamata a tutti i posti interni indistintamente, non si ha quindi la possibilità di chiamare un singolo posto interno.
Io farei un MOD 5 che ti permette di selezionare il PI con cui vuoi intercomunicare, ma se hai tre interni e due sole chiamate, non avresti nessun beneficio se non differenziando i posti interni in base al pulsante di chiamata da PE.
Per forza, il sistema non riconosce nessun apparecchio abbinato al tasto superiore (nessun apparecchio è configurato in N 1).
Se vuoi attivare il secondo tasto dal basso, dovrai mettere un 1 in N di ogni posto interno che vuoi abbinare a quel tasto.
Il 9 in T non è nemmeno presente nelle varie configurazioni del tempo di azionamento della serratura, ma potrebbe essere un errore di configurazione.
Io proverei a spostare il 9 da T a S, così dovresti riuscire a fare una chiamata unica con tutti i pulsanti, ma non sono sicuro perchè non si fa mai e potresti rischiare di perdere l'intercom.
Forse l'installatore voleva metterlo in S.
Ricordati di togliere tensione all'alimentatore prima di cambiare qualsiasi configurazione.
Certamente, puoi montare qualsiasi apparecchio del Sistema2Fili nel tuo impianto.
Il 5/11/2021 alle 22:17 , Maurizio Colombi ha scritto:
Allora,
Ciao Maurizio,
grazie per la risposta
il fatto di poter scegliere il posto interno con cui fare intercom è interessante ma non ho capito il senso del "non differenziando i posti interni in base al pulsante di chiamata da PE"
ho spostato  il valore di T presente nel PE in S ed effettivamente tutti i PI interni suonano con qualsiasi tasto del PE e non ho perso l'interfono tra PI
grazie
ciao
ste
