Inserito: (modificato)
Buon giorno,
vorrei cambiare il citofono del l’io appartamento con uno più nuovo per avere integrazione app.
Stavo pensando a un 300EOS. È possibile cambiare solo l apparecchio interno del mio appartamento?
Il sistema è in una casa con due appartamenti.
Ci sono due citofoni collegati, l unità esterna è un modulo in un cassetto.
Allego le foto.
Corretto il titolo della discussione.
  • Maurizio Colombi changed the title to Cambio citofono bticino
Maurizio Colombi
Certo che è possibile!
Tutti gli apparecchi del Sistema2Fili sono intercambiabili tra loro, del resto qualcuno ha già cambiato il posto esterno...
Avrei ancora una domanda.
Come riporto la configurazione sul nuovo 300EOS?
i due cavetti piccoli marroni dovrebbero essere il bus è i bianco/nero il buttone del piano.
ho visto nel manuale del 300EOS che vanno su due morsetti differenti, però per il bus non ho trovato in quale ordine i due fili marroni vanno collegati?
Inoltre non vedo dove mettere quel jumper su J1 e quale è l interruttore corrispondente a quello su “on” del V12B.
