Polvere, Liquido, Pods... Cosa suggerite?
ProgettoPrisma
Ciao a tutti,
Oramai vedo che le lavatrici moderne usano poca acqua e scaldano poco... Ma con queste caratteristiche non so più se la mia amata polvere vada ancora bene o sia meglio andare su liquidi o sulle pods che sono predosate.
Voi cosa suggerite e cosa consigliate come Marche e prodotti?
Grazie mille
10 ore fa, ProgettoPrisma ha scritto:
scaldano poco
"scaldano poco" se le fai scaldare poco :)
La polvere non ti sta piu' dando i risultati che volevi? se e' cosi allora cerca altre alternative, altrimenti continua!
Squadra che vince non si cambia!
Io i predosati li evito come la peste. Per i capi bianchi e generalmente il cotone alterno polvere e liquido, ma preferisco la polvere perché non fa ingrigire la roba; per i delicati/basse temperature (mi baso sulle etichette dei capi) uso il liquido. Solitamente compro prodotti a marchio del supermercato (Conad, Esselunga…). Sono soddisfatto così 🙂
Io uso quasi esclusivamente la polvere. Dash,  dixan o bio presto. Uso il liquido solo per i jeans e le cose scure. Al momento ho sia il bio presto liquido, che il lysoform liquido igienizzante.  Comprato x prova e perché aveva la pallina dosatrice che ormai è introvabile 🤣
Io consiglio il liquido per capi scuri o delicati.
Per tutto il resto, polvere assolutamente.
Ricordati di lavare lenzuola e asciugamani ad almeno 60 gradi con un buon detersivo in polvere.
Buon detersivo non vuol dire per forza di marca, ma performante (molto buono il Conad confezione piccola da 25, oppure il dexal di eurospin nella busta piccola, tanto per fare un paio di esempi).
Come vedete i detersivi in polvere atomizzata della BioForm e della Soft?
Ho guardato la lista ingredienti e mi sembra ci sia un po' troppo "sale..." si cloruro di sodio.
Attendo commenti dai guru del lavaggio
Il sale a lungo termine potrebbe dare problemi di corrosione alla crociera del cesto, che di solito è d'alluminio. Però dipende sempre dalle dosi e dalla frequenza d'uso. Così a naso, se usato spesso eviterei
9 minuti fa, danimel ha scritto:
Polvere della Soft la sto usando e funziona bene
Mi piaceva il discorso del detersivo atomizzato e del fatto che costa appena 6 euro per 100 lavaggi... però non vorrei bucare il cestello
se per questo allora non si dovrebbe nemmeno colorare le cose con "la coloreria" visto che ci va letteralmente 1kg di sale dentro.
in 20 anni che mia madre colora cose nella nostra Siemens Siwamat XL526 il cesto è ancora perfetto, come i cuscinetti e la crociera... sicuramente bene non gli fa, ma non è l'acido di alien.
Quello i buchi li ha già 😛. La vasca non ne risentirebbe di sicuro, è più probabile che potrebbe risentirne la crociera del cesto se si abbonda col dosaggio
LoL
Alla fine sto andando in fissa con questi detersivi, mi piace molto capire il discorso della chimica che ci sta dietro.
Mi dispiace solo che non sto riuscendo a trovare le schede tecniche dei detersivi P&G Dash
Mi sa che sono molto gelosi dei loro alambicchi e quindi è molto difficile trovare qualcosa in rete 😕
Faccio solo una precisazione a scanso di equivoci e poi scappo: usando la lavatrice come da manuale, col prodotto adatto ai capi e nelle dosi consigliate, nessun detersivo commerciale può far danni
Sicuramente, mi inquieta un po' solo tutto quel cloruro di sodio nella composizione
Alessio Menditto
ProgettoPrisma per favore non quotare tutto ogni volta, non serve.
Perdono :o
