Inserito: (modificato)
Volevo sapere se in impianti TT con resistenza di terra bassissima si possono usare i magnetotermici senza dover installare i differenziali o se invece questi ultimi ci vogliono a prescindere.
Cosa dicono le norme?
Modificato: da pedersen
io lo sapevo obbligatorio..
non è che c'è un valore Rt oltre il quale lo diventa.
Il differenzziale è obbligatorio a partire dalla legge del 1995. Questa legge pone il discrimine tra gli impianti costruiti prima di questa data ed i successivi.
Questa legge impone di installare almeno un differenziale, con corrente di intervento <= 30mA, anche sugli impianti costruiti precedentemente.
Le successive modifiche - aggiornamenti delle normative e delle leggi, hanno imposto, se non ricordo male, la suddivisione in almeno 2 linee con 2 differenziali.
In Italia è escluso dalla CEI 64-8. Nel resto del mondo IEC sarebbe ammesso ma in pratica non realizzabile. Del resto resistenze di terra molto basse non sono stabili nel tempo.
