tv Zephir 50" non c'e' tensione per la retroilluminazione
Salve ho un problema con una tv smart zephir mod. ZVD50UHD  monta una scheda cv53h-q50  , all'accensione non e' presente la tensione per 258166762_1080407006124488_7563711661068112091_n.jpg.22171887950288714f0f1b6bfccfddbb.jpgi led , ho trovato in integrato smd 4x4 piedini spaccato non riesco al leggere la sigla per intero  , si legge meta' sigla ( 38M o 58M)  , dovrebbe essere l'integrato che attraverso un fotoaccoppiatore pilota il finale swich del trasformatore che produce la tensione per i led.. Sapete dove posso trovare lo schema o se qualcuno sa la sigla deli'integrato PU6 e si trova sotto l'aletta di raffreddamento vicino alla slot della cam .Grazie
Forse hai sbagliato sigla Forse è questa
cv538h-q50 integrato LM358
Modificato: da enzosatel
Giuseppe Fabrizio
posta l'immagine su qualche sito di hosting tipo tinypic così riusciamo a vederla :)
Graziee Enzosatel, ho sbagliato io a scrivere la scheda e' cv538h-q50  :D
