buonasera a tutti
ho un problema con questa lavatrice, in pratica all'inizio non girava perche si erano consumate la spazzole, sostituite le spazzole ha ripreso a ruotare ma solo orario e anti orario, impostando la centrifuga o anche in altri programmi, questa non viene fatta
non penso sia il motore perche altrimenti non faceva neanche quelli, penso sia un problema di scheda , qualcuno ha esperienze?
l'unica cosa che ho notato è che quando gira orario/anti si sente il rele scattare ma il cestello gira con 1 secondo di ritardo , non so se puo essere normale
mentre quando deve fare la centrifuga non sento nessun rele attivarsi
Controlla  la tachimetrica se fosse interrotta  e la sua resistenza  fin sul connettore sulla scheda .
Controlla  il connettore sul motore se sta ben collegato .
Altrimenti scheda danneggiata.  Triac motore o circuiti annessi .
ok grazie, quanto dovrebbe misurare la tachimetrica?
3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
A seconda del tipo e marca del motore .
ok farò qualche prova , grazie
