Consiglio nuova caldaia, Ariston vs Vailant vs Bosch
Ciao a tutti,
devo sostituire la mia vecchia caldaia Ariston EGIS PLUS 24 e non sono assolutamente competente in materia.
La caldaia è posizionata nel balcone protetta da un armadietto in plastica, il suo utilizzo è per riscaldamento e acqua calda, la casa è circa 90 mq con 1 solo bagno.
Detto questo mi hanno proposto questi modelli tutti tra i 900€ ed i 1000€:
Vailant ECO TEC INTRO VMW 24/28
Ariston ALTEAS ONE NET 24-30-35 EU
Bosch CONDENS 2200W 24 C
Potete darmi qualche consiglio? Se avete anche qualche altro modello da consigliare....
Nessun consiglio? A cosa devo stare attento in fase di preventivo?
Ciao, io ho l' Ariston e non sono molto contento...Per il sanitario funziona bene, ma in inverno ogni due mesi devo pulire il sensore fiamma, altrimenti fa mancate accensioni finchè va in blocco...Per il resto è molto silenziosa e comoda da usare se sei un pochino " smart ".
Ciao, grazie per la risposta.
Sarei più orientato sulla Vaillant ma aspetto qualche ulteriore consiglio.
sarei propenso tra le tre per la vaillant, ma ci sono anche le immergas, poi dipende tutto da dove ha l'assistenza più vicina e seria
buona serata
Ciao a tutti,
con l'ultimo preventivo i dubbi aumentano......
ARISTON CLAS ONE 24
DAIKIN D2C 24KW
BOSH CONDENS 2300 W
L'unica cosa che ho capito leggendo in vari post è che sarebbe meglio prendere una con rapporto di modulazione maggiore, quindi tra le 3 la BOSH.
il prezzo è molto simile, tra le 3 quale vi sentite di consigliare?
L'assistenza è garantita per tutte.
Modificato: da sampeiroma
Aggiungo anche un'altra domanda... ma il tubo della condensa deve essere collegata per forza oppure si può mettere una tanica da svuotare?
Chiedo questo perchè tecnici differenti mi hanno dato risposte differenti.
Alessio Menditto
Dev’essere una tanica molto grande…
mi sembra di intuire che sarebbe meglio evitare..... :)
ma tra le caldaie indicate qualche consiglio/parere?
