Buongiorno. Impianto videocitofonico condominiale Urmet Domus Scout 1204 del 1996. Non interessandomi il video, e volendo un terminale interno più piccolo, ho sostituito il terminale interno URMET Scout 1204/1 con citofono Urmet 1133/15. Ho ribattuto da morsettiera i cavi 9, 10 (ponticellato con 6), 6, 2, CA ed 1). Sento bene l'audio esterno, e si apre regolarmente il portone pigiando il relativo pulsante, ma alla pulsantiera esterna il mio audio interno si sente pianissimo. Gli altri citofoni si sentono bene. Ho provato sia a regolare il volume all’interno del 1133, che a sostituirlo con un 1130/16. La situazione non cambia.
Ci sono problemi di compatibilità con questi “nuovi” citofoni?
Roberto Garoscio
Nessun problema di compatibilità, non avrai invertito 1 con 2?
Buongiorno Roberto. Ho ribaltato esattamente gli stessi fili sia con 1133 che 1130. Dall'interno sento bene. E' fuori che sentono pianissimo...Qualche idea? Grazie
Roberto Garoscio
Devi assicurarti che il filo 2, dal citofono al montante sia integro.
Per scrupolo al 6 collegaci anche il filo che era su R1.
Se non va, ricollega il monitor e controlla se funziona.
