Un saluto a tutti,
Vi pongo il mio quesito:
mi trovo in un condominio di 2 unità abitative indipendenti ma con un ingresso comune con elettroserratura. In una unità abitativa è presente il classico impianto di citofonia a 5 fili e nell'altra unità abitativa vorrei aggiornare l'impianto con un kit di videocitofonia bus.
Come si può evincere il problema sta nel comandare l'elettroserratura con i due impianti diversi.
Mi potreste aiuteste a  risolvere ?
Magari con qualche schema.
Grazie .
Ciao    ecco , lo stesso s chema che sto postando per una discussione simole
Modificato: da luigi69
Un semplicissimo relè doppio scambio , una unica bobina   ti descrivo il funzionamento e ti faccio la foto che posto fra poco dal cell
tu porti i fili dei citofoni , fili di comando dell'elettroserratura , che chiameremo ALLOGGIO 1   e  ALLOGGIO 2
il relè ha 2 scambi : sui contatti normalmente chiusi , è collegato sempre l'alloggio 1 .   Se l'alloggio uno apre  , la corrente giunge immediatamente all'elettroserratura , senza mischiarsi con comuni o fili dell'alloggio 2
se ad aprire  è il sistema citofonico dell'alloggio 2 , in parallelo ai fili che vedi sui contatti NO  . 14 e 44 , viene eccitala la bobina del relè ausiliario KA
quindi , scambiando , i comuni dei contatti 11 e 41  prendono corrente dai 14 e 44 , in modo che fino a quando arriva tensione dall'alloggio 2 , questo sistema funzioni cosi.
Se nel frattempo qualcuno prova ad aprire dall'alloggio 1 , semplicemente non succede nulla
un esempio  finder   serie 55.02 o 55.04  ( la numerazione che ho scritto vale per il 4 scambi , se usi un due scambi  il secondo non sarà 41-42-44  ma 21-22-24 ) , oppure la serie 40.52  bobina sempre a 12 AC con zoccolo , esempio 95.05
Buonasera, la ringrazio mille per la disponibilità e cortesia. La ringrazio anche per la spiegazione del principio di funzionamento.
Le farò sapere.
Le farò sapere.
Paolito, sul forum siamo fra amici, ed è molto meglio darsi del tu.😉
Chiedo scusa, questo schema vale anche con 2 tensioni differenti tra alloggio 1 e alloggio 2 ?
marco.caricato
Il classico citofono 5 fili fornisce certamente una tensione di 12V~ mentre il kit bus fornisce una tensione continua da scarica capacitiva. Seguendo lo schema postato io comanderei la bobina del relè dal citofono 5 fili (quindi alloggio 2) e i contatti NC con il con il kit bus (quindi alloggio 1).
Modificato: da marco.caricato
Ok grazie , metterò in pratica il consiglio.
