Salve a tutti, richbiedo il vostro prezioso aiuto.
Devo trovare dei fili che per ragioni a me sconosciute sono stati staccati da un quadro elettrico e adesso non ho piu' corrente. all'interno del mio box ho trovato tre fili devo pero' scoprire dove vanno a finire e tal proposito avrei anche trovato le cassette di derivazione e un po' di tubo plastiflex che è sotto il pavimento ma il problema è che nelle cassette di derivazione non ci sono gli stessi colori di fili che ci sono nel box, volevo allora cortocircuitare i due fili nel box ma facendo un controllo ho visto che sui fili all'interno del box passa una corrente alternata che varia tra i 9 e i 16v , come potrei fare?
grazie mille
Del_user_23717
da quale quadro? pensi che se qualcuno per ragioni a lui sconosciute li ritrovasse attaccati potrebbe restare perplesso (leggi fulminato)....
apparte il fatto che la tua esposizione del problema manca di parecchi dati significativi, il mio consiglio è di affidarti ad una persona competente o chiedere spiegazioni all'amministratore se si tratta di un condominio.
Si non mi sono spiegato bene , per un guasto hanno staccato senza che io lo sapessi i cavi e dato che questi presentano colori diversi prima di arrivare al quadro e dato che c'è una tensione nominale , mi chiedevo se c'era un metodo per scoprirlo, comunque gli elettricisti li ho già chiamati ma mi hanno detto che è un lavoro lungo e non hanno tempo...
grazie
Meno male, figurati quando ti spieghi male :P
Cosa significa staccare i cavi per un guasto? Che guasto? Al più li hanno staccati per errore..... :rolleyes:
come fai ad essere sicuri che siano proprio quelli i tuoi cavi, se poi dici che non ti trovi con i colori
Questa frase è tutta un programma, cosa significa c'è una tensione nominale? Prima parlavi di qualche decina di volt, d'improvviso parli della nominale. Hai forse misurato 230 V o 400 V?
Sai cosa si intende con l'aggettivo NOMINALE? :huh:
Senti un consiglio spassionato:
TIENI LE MANI A POSTO, PER LA TUA SICUREZZA E PER QUELLA DI ALTRE IGNARE PERSONE :angry:
Chiama qualcun altro!
Non te la prendere, ma con l'elettricità non si scherza ;)
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
