LG32LM611S led rosso attivo ma TV non si accende
Certo ho capito, cercherò sulle discussioni sulle procedura di test con il carico fittizio per conoscere anche i valori di resistenza da collegare.
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • zonio
    27
  • ENRICO 1051
    19
  • 3kek1
    7
  • Riccardo Ottaviucci
    2
sul 3,5 metti una 7ohm/2w o al max una 3ohm/5w, sul 12 una lampadina 20-30w/12v
Modificato: da Badciaps
Come lampadina un faro di auto è il piu adatto
PS: succede solo a me che quando tocco dentro il fumetto di risposta la prima volta che carico la pagina non si allarga e devo ricaricare la pagina?
A me si apre al primo clik, normalmente.
Modificato: da ENRICO 1051
Salve, Ho fatto la prova della lampadina in uscita e si accende alla grande. Dopodiché, ho ricollegato la scheda alimentatrice alla TV e ho voluto provare a scollegare il flat della T-con board. Sono riapparse le uscite, quindi sembrerebbe che il guasto sia su questa scheda.
