Came ZBX7
Salve, vi scrivo poiché dopo un temporale il mio cancello scorrevole non da più segni di vita. Il motore monta una scheda ZBX7 che non presenta nuovi segni di bruciatura a seguito dell’evento. Controllo la presenza della 230 ed è ok, e nel trasformatore le tensioni 12 e 24 sono ok. Leggendo vecchie discussioni controllo la tensione tra morsetto 10 e 11: 24VAC. Il led rosso è sempre spento, anche quando la fotocellula rileva un ostacolo. Tutte le fotocellule sono correttamente alimentate e funzionanti a giudicare dal click passando la mano.
quali altre prove posso fare prima di sostituire la scheda?
Controlla i fusibili e magari sfila la ricevente radio posta al lato dx della centralina. Se quella è andata in corto può succedere quanto dici...
Modificato: da marco.caricato
Grazie Marco, avevo dimenticato di scriverlo. I 3 fusibili sono integri, ho provato adesso a scollegare il modulo della ricevente radio ma la scheda continua a non dare segni di vita.
Maurizio Colombi
Se hai i comandi esterni (pulsanti o chiave) stacca anche quelli, di solito sono sul morsetto 7
Stacca il connettore dove ci sono collegate le fotocellule, ed i comandi (quello più lungo insomma). In questa condizione il led rosso a bordo deve lampeggiare. Se non lo fa la scheda è da cambiare.
Grazie. Tenterò questa configurazione domani mattina, anticipandovi che ieri nel pulire la scheda per controllare eventuali bruciature, l’ho collegata all’alimentazione con tutti i connettori scollegati (a parte quello della 230 ovviamente). In questa condizione il led rosso è rimasto spento. Domani proverò scollegando solamente il connettore indicato.
Maurizio Colombi
Pessimo segnale!
Ho effettuato la prova riportata. Il led continua ad essere spento.
Cos'altro potrei provare a fare?
cambiare scheda o farla riparare
