Lampeggiatore Faac XLED rimane sempre acceso
13 ore fa, Lcucinelli ha scritto:
rele' a 230v come da schema
Ricordati che stai parlando con un "faidateista" 😀😀 a parte lo scherzo, se puoi aiutarmi con qualche foto o modello...... Ma poi sorge il problema di come collegare il relè!!!! Grazieeee
  • Risposte 69
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • cherubino1970
    35
  • ROBY 73
    16
  • Roberto Garoscio
    8
  • Lcucinelli
    7
9 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
prova a misurare se c'è tensione con qualche altro morsett
Se volessi eseguire questa misurazione con quale altro morsetto dovrei farlo? E con multimetro in AC o DC?
13 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
scheda KIAROLED a 230V della CAME con il codice ricambio 119RIR454
In sostanza è quella che c'era prima solo che adesso non ho l'involucro (quello Sea che ho postato) per cui ho deciso di comprare il Faac XLED
Con i morsetti 13, 14, 16 e sicuramente in AC (Corrente Alternata)
Ah ok, si è rotto completamente allora?
Si
Il 20/12/2021 alle 21:19 , Lcucinelli ha scritto:
rele' a 230v
Non ho capito eventualmente che tipo di relè aggiungere. Quello per esempio che fa accendere le luci tramite pulsante? In caso positivo come devo collegare i cavi (il relè ha tre 3 morsetti)?
aspetto di avere una tensione superiore a 24v
Buongiorno, c'è una tensione come in fotoIMG-20211222-WA0005.thumb.jpg.3582cc4a9b6807d9ec79157aac0417e3.jpg
Modificato: da cherubino1970
Il 20/12/2021 alle 00:48 , ROBY 73 ha scritto:
Un'altra prova per capire se si tratta di questo, è quella di collegare il lampeggiante FAAC tramite due fili "volanti" all'esterno delle tubazioni, oppure / e anche direttamene con due spezzoni di filo tra i morsetti 13 e 14 (presumo sia il cavo plastipiombo grigio con i fili bianco e nero il cavo del lampeggiante, giusto?)
Naturalmente devi scollegare il cavo attuale durante quest'ultima prova
Fatto. E rimane acceso in maniera meno vistosa a cancello fermo. Poi attivando l'automatismo il lampeggiatore si illumina di più.
Il test che hai fatto e a vuoto, con lamp. ? Il valore mi sembra eccessivamente alto, comunque la soluzione ti è stata già data,
Roberto Garoscio
Fai così, scollegalo da quei morsetti e collegalo tra il comune e una fase del motore. Vedrai che così funziona.
Ciao, se ti può essere utile, io ho risolto il problema, in una vecchia scheda FAAC, applicando una resistenza in parallelo al xled, da 22kOhm 50W(con dissipatore). Non so se nel tuo caso possa funzionare e nemmeno se sia sicuro per l’integrità della scheda e del xled stesso. Nel mio caso è circa un anno che funziona.
Modificato: da ElettrOil
Segui pure il consiglio di @Roberto Garoscio
L'unica cosa che vi chiedo è capire quale è il comune, la fase del motore suppongo sia il morsetto 16? Potete darmi istruzioni con i colori e i numeri dei morsetti o altro?  IMG-20211222-WA0017.thumb.jpg.87ec3b952da959361edac72f32d0c989.jpg O la fase del motore è quella che posto nella prossima foto?
Il test l'ho fatto a vuoto misurando solo sui cavi in alto dove andrà il lampeggiatore.
Ho apprezzato l'eventuale soluzione che mi hai dato del relè ma ho chiesto anche quale tipo e dove connetterlo perché non sono un installatore. Se puoi aiutarmi
No, se guardi il manuale a pag. 1, i fili del motore sono quelli sulla morsettiera CN2 che sono giuntati con i morsetti forbox e che hai cerchiato in  arancione.
Ora per capire qual è il comune, (a parte il fatto che dovrebbero essere due fili uguali ed uno diverso che è appunto il comune),
- togli completamente tensione all'automazione (prima segnati come sono collegati i cavi),
- prendi il tester impostato in funzione continuità (Ohm) con la scala sui 600 Ohm (o comunque la più bassa che c'è)
- quindi un puntale sul filo diverso e l'altro alternativamente prima sull'uno e poi sull'altro dei due fili uguali, dovresti trovare pressoché lo stesso valore,
- poi per sicurezza misura anche tra i due fili di colore uguale e dovrebbe darti la somma dei valori appena misurati.
Modificato: da ROBY 73
20 minuti fa, ROBY 73 ha scritto:
morsetti forbox
Purtroppo i cavi del motore sono di tre colori diversi (nero, blu e marrone). Mi sembra di capire che il lampeggiatore dovrò collegarlo a due dei tre morsetti forbox (ciò implica che con l'avvio del motore si accenderà il lampeggiatore). Per comune si intende il neutro? Non dovrebbe essere il blu? E la fase il marrone? E in questo caso il nero cosa è?
Vi prego l'ultimo sforzo che così per S. Stefano che andrò nuovamente da mio padre ne verremo a capo. Grazie per la pazienza
Procurati un rele finder 40.51 o 40.52  con bobina a 230volt  e relativo zoccolo ,
Collega come da schema , usa i morsetti A1 e A2 e 11 e 14. dello zoccolo del rele'
I morsetti A1 e 11 collegali insieme e collegali lato centrale , A2 e un filo del Lamp va collegato alla centrale , il 14 va al secondo filo del Lamp.
41 minuti fa, Lcucinelli ha scritto:
centrale
Per "centrale" intendi la morsettiera dove è attualmente connesso il lampeggiatore?
per me è invertita la fase con il neutro. misura tra il filo azzurro e il G/V dovresti avere 0V. poi misuri tra il marrone e il G/V e dovresti avere 230V.
se è cosi non sono invertiti.
non è rispettato neanche lo schema di collegamento del lampeggiante.
il filo nero del lampeggiante devi collegarlo insieme al marrone non all'azzurro.
Maurizio Colombi
Ma stiamo scherzando?
Roberto Garoscio
Solo per quello?😂
Io non ho mai toccato i collegamenti del lampeggiatore, ha sempre funzionato per come sono connessi adesso. Poi si è bruciato e allora è sorto il problema.
Roberto Garoscio
Togli tensione e con il multimetro su Ohm, cerca tra quali dei tre fili il condensatore è collegato direttamente zero Ohm, quelli sono le due fasi mentre il terzo è il comune.
