Salve a tutti, anni fa realizzai un alimentatore variabile da banco utilizzando un alimentatore per strisce led da 12v, un voltmetro e un circuito step down lm2596 abbinato ad un potenziometro esterno per regolare il voltaggio. Improvvisamente cominciai ad ottenere in output lo stesso valore di input, pensai che l'lm2596 si fosse rotto e ne ordinai altri 2. Oggi sono arrivati ma con mio sommo stupore.... non funzionano!! anche utilizzando il loro potenziometro a vite il voltaggio non si abbassa. secondo voi come è possibile una cosa del genere? Conoscete il circuito in questione? Grazie in anticipo.
provato con altra sorgente?
di che alimentatore parliamo? corrente costante o tensione costante? switching o lineare?
io ho il sospetto che per qualche motivo il circuito vada in autoscillazione
puoi postare lo schema?
@DavidOne71Allego lo schema
Ancora non ho provato con un altra sorgente, lo farò.
Suppongo sia a tensione costante visto che le strisce led sono limitate in tensione tramite le loro Resistenze interne. L'alimentatore è switching (lo capisco anche dal sibilo che produce).
Modificato: da Boom32
Ma usi un modulino di quelli già fatti cinesi? O lo LM2576 ce l'hai in una tua scheda?
Nell'ultimo caso, serve lo schema del tuo circuito.
Esatto uso i modulini cinesi di lm2596 già fatti.
del_user_293569
Non e' che saldando i fili per il potenziometro hai messo in corto due fori adiacenti?
Io ne ho preso uno stock da 10 e funzionano perfettamente.
Boh, allora per prima cosa, il vero LM2596 l'hai sostituito con la versione ADJ, o per errore con uno fisso (5V, 3.3V....)?
Togli il voltmetro e usa un tester per le misure. Considera sempre che la massa di ingresso e di uscita sono connesse insieme.
Il circuito è così semplice (e derivato pari pari dal datasheet) che non c'è molto. o schema dovrebbe essere derivato da questo (datasheet OnSemi):
senza il filtro di uscita, ovviamente.
Se il D1 fosse guasto, quindi normalmente in corto circuito, avresti uscita a zero.
Forse è il trimmer ad avere problemi.
Il problema lo danno anche col trimmer integrato e prima di saldare quello aggiuntivo.
Il trimmer a volte fa degli scatti.
Comunque ne ho uno ancora nuovo e devo provarlo, ma anche quello attualmente montato è nuovo. Come posso testare il mio potenziometro?
Con un ohmetro misurando la resistenza tra cursore ed un lato. Ruotando la vite di regolazione devi avere la variazione da zero al valore nominale con una variazione continua.
del_user_293569
Quando arriva a fine corsa fa tipo un "tic" , e' normale.
Se puoi fai qualche foto, sopra e sotto, per vedere se parliamo dello stesso modulo e come e' collegato.
Modificato: da Francesco_54
9 ore fa, Francesco_54 ha scritto:
Se puoi fai qualche foto, per vedere se parliamo dello stesso modulo
Allego la foto del modulo, ora le foto dei collegamenti non posso farle ma sono 4 fili è impossibile sbagliare.
@Livio Orsini Ho misurato con scala 20k e girando il potenziometro ottengo sempre 0 sul display del multimetro. Ho deciso di rifarlo completamente, il potenziometro attuale è da 20k, che valore posso prendere per avere più sensibilità nel regolare il voltaggio?
Non è che è andato in corto qualcosa nel voltmetro? Scollegalo e misura con il tester se l'alimentatore funziona. Per sicurezza inserisci in uscita un carico qualunque, basta una resistenza da 2k2
il valore con la sensibilità c'entra poco, se vuoi avere "sensibilità" usa un multigiri
oppure leva quell'affare e fatti un alimentatore da banco vero con i vari moduli DPS o RD che oramai costano poco
con 25€ ottieni qualcosa che almeno si può definire alimentatore da banco, quei moduli sono validi (anche perché ricalcano lo schema del produttore) e risolvono tante situazioni ma chiamare quegli affari "alimentatori da banco" è come chiamare "harley-davidson" la mia bicicletta
Non mi convince il collegamento del positivo del voltmetro. Scollegalo e provalo con un tester come ti è stato già detto. Io recentemente per le luci di un presepe ne ho montati alcuni e vanno benissimo. Provane uno con un tester e con il proprio potenziometro.
Oltre al voltmetro faccio le prove sempre con il tester collegato, con il proprio potenziometro a volte funzionano e altre volte no... non capisco
A non saper leggere e scrivere (... ho subappaltato il post...) se mi dici che l'output è uguale all'input e vedo lo schemino che hai postato mi viene semplice cerchiare lì.
677730199_schemaalimentatore.thumb.png.0e9730ed438f4870ac0056563959a6e9.png.0b2aad2705bf42efd343d3d681f15725.png
È corretto il collegamento che ho fatto, in quanto il voltmetro ha 3 fili, 2 per l'alimentazione a 12v e il terzo da collegare al positivo da misurare(il negativo è comune tra entrata e uscita come mi avete detto) ma comunque anche col multimetro è la stessa cosa.
@Boom32 siamo in tre a dirti (purtroppo non chiaramente) che FORSE hai un cortocircuito all'interno del voltmetro che ti porta in uscita tutta la tensione dell'ingresso!
Ma io ho le prove le ho fatte anche SENZA voltmetro collegato!!
fai una misura della resistenza tra ingresso+ e uscita+, cosi ci togliamo ogni dubbio
3 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Hai collegato un carico da almeno 200mA?
Appunto, per favore fai una misura senza voltmetro e con un carico collegato.
La resistenza è di 2Kohm, è corretta?
 Ho collegato una lampadina da 12v 10w e magicamente funziona, e il voltaggio è identico sia collegando il voltmetro che scollegandolo.
Vorrei rifarlo completamente, ma devo comprare un potenziometro multigiro, da quanto lo devo prendere?
Non c'entra la magia, serviva un carico in uscita!
Uguale al valore del trimmer originale.
