Buongiorno,
ho un problema con una piastra GHD modello S7N261 all accensione lampeggiano continuamente i led rossi ed un suono intermitente , ovviamente non scalda, qualche consiglio...grazie
aggiungo ho provato a misurare la resistenza (41 ohm) e il termofusibile (540ohm) con entrambi un lato staccato non so se e' giusto chiedo conferma....
Riccardo Ottaviucci
se le resistenze sono buone (attenzione al termofusibile incorporato) conviene cambiare le schedine elettroniche che si trovano in rete,visto che è una piastra molto costosa.
cosa intendi per termofusibile incorporato?  e' quello centrale giusto? il valore e' esatto?  intendi le due schede  di controllo?
Riccardo Ottaviucci
quello è il termistore,il fusibile è fissato sopra ciascuna piastra.
Se fai una foto te lo indico
Buongiorno, mi potreste dire gentilmente rispetto alla foto sopra quale la  resistensa e il termofusibile e che valori dovrei avere...grazie
Riccardo Ottaviucci
se il fusibile è interrotto lo devi mettere identico e non ti interessa il valore.Devi cercarlo per quel modello di piastra
