Motore Came con Centralina ZR24
Salve, grazie a tutti quanti mi risponderanderanno, ho una serranda con motore Came con centralina ZR24, mi fa un problema che non riesco a risolvere,
chiedo se a qualcuno già gli e' successo,  aziono l'apertura della serranda con il telecomando, la serranda si ferma al fermocorsa, se la basso di poco e poi la faccio
ripartire verso l'alto non si ferma piu' al fine corsa ma va a sbattere contro la trave del soffitto ed il motore continua a lavorare con il rischio che si brucia, chiedevo se a qualcuno
gli è capitato questo guasto, oppure qualcuno che mi sa dire da cosa dipende e come risolverlo.
Ringrazio anticipatamente Tutti.
Saluti.
Parli di serranda avvolgibile quindi immagino che ci siano i finecorsa sul motore, però da come descrivi il difetto sembra quasi che questi non funzionano e il motore si muova solo usando il tempo di lavoro della centralina. Quindi dovresti provare a verificare se i finecorsa sono tarati bene ed eventualmente registrarli.
Si ho provato a registrare i fine corsa ma quello a scendere va bene quello a salire non mi risponde forse è rotto, chiedevo se eventualmente si può sostituire e che cosa posso fae per verificare se è rotto. Grazie ancora.Saluti.
Ci vorrebbe un tester per controllare se il contatto apre e chiude. Altro da fare non c'è...
