Cronotermostato PID Smart: esiste?
Ciao!
La mia vecchia caldaia di casa comincia ad avere noie e mi sto guardando intorno per l'eventuale sostituzione; una cosa non mi molto chiara: mi pare che non ci siano più termostati PID!
Può essere trovo tutte offerte con sistemi anche Smart (cosa che mi interessa), ma mi sembrano tutti ON/OFF. C'è qualche soluzione di caldaia + cronotermostato Smart PID?
Grazie!
ad oggi la scelta migliore è il controllo remoto della caldaia stessa..
Cosa intendi?
Che sia Smart e controllabile a distanza o con Alexa & Co, ok.
Ma io intendo che regoli la caldaia non solo come On/Off ma come PID, cioè non faccia oscillare la temperatura ma la tenga costante una volta "accesa"
una caldaia moderna a condensazione, modulante, con sonda esterna e interna non fa oscillare nulla.
il controllo remoto con cronotermostato della caldaia lo imposti una volta e non lo tocchi più per anni, salvo metterlo in automatico a inizio stagione..
alcuni hanno anche la versione wifi mi pare..
se invece vuoi stare sui giocattolini smart credo proprio che pid non se ne trovino anche perchè la temperatura se la regola comunque la caldaia modulando
Aspetta, non capisco bene: intendi dire che la caldaia ha già il suo termostato incorporato e non ne serve uno interno?
Cosa intendi per giocattolini smart? Tipo i Tado o quelli lì?
Io adesso ho un Siemens.
Mi dai qualche modello per capire meglio?
il comando remoto della caldaia è un termostato evoluto (permette anche di rientrare nelle agevolazioni al 65% assieme ad altir fattori)  e viene messo all'interno come un termostato ambiente qualsiasi solo che remotizza il display della caldaia quindi vedi altre informazioni oltre alla temperatura.
la regolazione pid invece non serve perchè ormai tutte le caldaie hanno il bruciatore modulante  (un po' come gli inverter nei clima) quindi non è accesa o spenta ma si regola in base alla temperatura interna, alla temperatura esterna (la sonda di solito è un optional ma io la metterei sempre) seguendo delle curve climatiche che puoi impostare da menù.. in pratica la caldaia regola la temperatura di mandata a seconda delle necessità.
Ok, capito, ma quindi, se devo cercare una caldaia con il suo display remotizzato, che modelli devo cercare? Mi interessa poterla gestire anche da remoto (tipo con App o Alexa o simili) e vorrei evitarmi di tirare il cavo di rete, meglio WiFi. La mia attuale è 24KW da esterno.
Per il 65% non servono le valvole termostatiche sui caloriferi?
non sempre sono necessarie le valvole termostatiche.
io non tratto caldaie, ma avendola appena installata da un conoscente posso farti l'esempio della Beretta Meteo Green E che ha già tutti gli optional per ottenere il 65% e come accessorio esiste il modulo wifi..
sul sito trovi la brochure dove trovi tutto..
ma penso che ormai ogni marchio decente abbia una versione così
Ormai tutti i marchi di caldaie producono caldaie in classe A con il relativo regolatore evoluto e spesso c’è la versione classica e Wi-Fi per usufruire del 65%.
basati, più che sul marchio, ma sui centri assistenza ufficiali che coprono tua zona.
Ok, però almeno ditemi quali marche è bene guardare e quali sono da evitare, grazie!
Ciao..Viessman per esempio !....da guardare !
Modificato: da PAOLO147
..da guardare !
