consiglio per apriporta ausiliario al citofono urmet 1131 - 786/1a - 824/500
tiamomagirati
buongiorno,
ho questo citofono installato in una vecchia casa per il quale non riesco a trovare alcun schema.
Vorrei aggiungere un pulsante per aprire il cancello nei pressi del cancello stesso.
Qualcuno potrebbe gentilmente dirmi in quale posizione devo collegare i cavi del pulsante?
Grazie per le eventuali risposte.
ogni tanto non è possibile allegare immagini  prima o poi la cosa verrà risolta , altrimenti ti allegato io una immagine
Ma lo schema che cerchi tu è semplicissimo , perchè considerato uno schema base di quello che veniva chianata "chiamata tradizionale"
cerca in rete schema di collegamento urmet citofono chiamata tradizionale
il collegamento di un pulsante , è fra i fili collegati al 9  ( apriporta in arrivo dia citofoni ) e 6  ( comune alimentatore )
tiamomagirati
Ciao Luigi,
grazie per la risposta ma non riesco a caricare le foto.
Ho cercato lo schema per un'ora su internet ma non lo trovo, ho pure scritto ad Urmet (registrandomi ma ancora no mi rispondono)
In questo forum ho trovato delle foto dello stesso citofono così magari se hai tempo puoi dare un'occhiata..
Perchè le posizioni 9 e 6 che mi hai suggerito dietro il citofono non le trovo
Modificato: da tiamomagirati
 sono dentro al citofono , sono nel montante scale, ovvero nel gruppo di cavi che salgono verso il citofono
dovresti individuare la posizione dell'alimentatore  , il 786   li trovi il filo 6
dalle scale, il 9 è quello che dal morsetto 9 del citofono va alla tua serratura
non mi lascia caricare il file PNG
Dentro al citofono 1130 devono assolutamente esserci
la foto che mi hai postato è quella del modulo 824/500 , no , li non ci sono
ma no  dai..
digita su google questo
ti si aprono le immagini degli schemi dei citofoni
Ciao tiamomagirati,
Purtroppo, da qualche giorno (ogni tanto succede, non chiedermi perché) c'è un problema sul sistema di caricamento delle foto di PLC Forum, se vuoi nel frattempo usa un servizio esterno come ad esempio QUESTO, oppure QUEST'ALTROpoi incolli i link dei caricamenti stessi qui nel post.
Eccolo qui:
Francesco Biccari Website
(Clicca sopra l'immagine o aprila in un'altra finestra del monitor per ingrandirla)
