dedalupo Inserito: 8 gennaio 2022 Segnala Inserito: 8 gennaio 2022 Ciao e buon anno a tutti, come da oggetto ho in casa un Videocitofono Urmet 1704/10 https://ibb.co/r7p9JMb con staffa 1704/90 che funziona perfettamente salvo il fatto che sento bassissima in cornetta la voce dell'interlocutore esterno (es: corriere) che invece a me sente benissimo. Ho smontato il citofono e fatto una foto ai collegamenti della staffa: https://ibb.co/LNR3F0Z Ho chiesto ad un altro condomino, ma lui ha detto di non avere questo problema. Cosa mi suggerite di verificare? Potrebbe essere un problema della capsula audio? E' di questo tipo https://ibb.co/g7hVHxS. Il fatto che comunque si senta, anche se con volume basso, mi fa pensare ad un'altra causa ma non so quale. Grazie per il vosto aiuto.
Roberto Garoscio Inserita: 9 gennaio 2022 Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 Prova ad invertire 1 con 2.
dedalupo Inserita: 9 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2022 1 ora fa, Roberto Garoscio ha scritto: Prova ad invertire 1 con 2. grazie, ho provato ad invertire ma purtroppo così non funziona. Ho dimenticato di precisare che, con la stesso cablaggio originale, il citofono ha funzionato correttamente fino ad un anno fa circa. Poi ha cominciato a presentarsi questo problema senza che sia stato toccato nulla.
Roberto Garoscio Inserita: 10 gennaio 2022 Segnala Inserita: 10 gennaio 2022 Ok, credevo fosse una sostituzione, la chiamata è forte o anche lei è diventata più debole?
dedalupo Inserita: 13 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 (modificato) Il 11/1/2022 alle 00:06 , Roberto Garoscio ha scritto: Ok, credevo fosse una sostituzione, la chiamata è forte o anche lei è diventata più debole? La chiamata (suono del cicalino) é rimasta forte come prima. Il problema sembra solo sull audio in entrata nella cornetta Modificato: 13 gennaio 2022 da dedalupo
Roberto Garoscio Inserita: 14 gennaio 2022 Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 Il tuo monitor ha la chiamata su apposito altoparlante, la fonica della cornetta in entrata è direttta dal 1 all'altoparlante della cornetta, passa solo dal pulsante a slitta di aggancio. Se la fonica è bassa può essere l'altoparlante guasto o il pulsante ossidato, non ci sono altre possibilità di guasto nel monitor.
dedalupo Inserita: 14 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2022 4 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto: Se la fonica è bassa può essere l'altoparlante guasto o il pulsante ossidato, non ci sono altre possibilità di guasto nel monitor. ok, grazie mille. Appena posso dò una spruzzata di wd40 sulla slitta e, se non risolvo, ordinerò un altoparlante nuovo per la sostituzione faccio questi tentativi e aggiorno la discussione.
Roberto Garoscio Inserita: 16 gennaio 2022 Segnala Inserita: 16 gennaio 2022 Attento, non ho detto che il guasto è nei due componenti, ho solo precisato che solo quelli possono essere causa del guasto nel monitor.
dedalupo Inserita: 16 gennaio 2022 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2022 Grazie Roberto !! Era proprio un problema di ossidazione del pulsante. Ho dato una spruzzata di wd40 ed il problema si é risolto. !! Grazie infinite per l'aiuto e per i preziosi consigli !!!
