buongiorno , ieri mi hanno istallato una nuova lavatrice miele e per errore non ho fatto il primo avvio a vuoto e senza detersivo , avevo necessità di lavare biancheria e ho fatto il primo avvio a pieno carico e con detersivo   cosas ne pensate potrei avere problemi in futuro per il funzionamento della lavatrice??
No, il primo ciclo serve solo a dare una "sciacquata" alla macchina prima di metterla in funzione coi panni, ma direi che quello è già stato fatto 😛
Se vuoi puoi farlo ora, ma secondo me è ormai del tutto inutile
no, serve solo per "pulire" la lavatrice che potrebbe essere stata ferma e quindi avere muffetta o residui di produzione *polvere* all'interno del cesto.
Se hai visto che dentro non puzzava e non era sporca, vai tranquillo.
però ecco, ora leggi bene bene tutto il manuale :)
Modificato: da perryfranz18
Di solito l'interno è "cerato" per non creare eventuale corrosione nel periodo di stoccaggio. Infatti di solito un cucchiaio di polvere ed un ciclo a caldo ci vorrebbe.
Ma se il tuo carico non si è unto ma al contrario è stato lavato bene, sei a posto.
