Inserito: (modificato)
Buongiorno .
un problema che mi sta facendo diventare matto.
L’impianto  é composto da tre videocitofoni URMET 1750/1 con pulsantiera Mikra 2 voice 1 tasto esterna.. Con le temperature sotto lo zero o prossime allo zero, non funziona più l’attivazione della telecamera dall’interno. Funziona però normalmente l’apriporta elettrico.
Di giorno, con le temperature più miti, quando si suona al cancello la telecamera si attiva normalmente, col freddo non sempre!
Al mattino premendo ripetutamente il pulsante che accende la telecamera  non riesco ad accenderla. Mi capita però che insistendo ripetutamente si attivi, ma senza una logica precisa : quasi sempre no, ogni tanto si! Col passare delle ore e con il riscaldamento dell’aria, poi riprende a funzionare.
Raramente, ma indifferentemente dalla temperatura esterna, capita che non funzioni nemmeno il campanello, anche se  chi suona all’esterno, sente il bip bip premendo il tasto, però all’interno il campanello tace e la telecamera non si attiva.
Questo accade in inverno, mentre appena la stagione vira al tiepido tutto scompare e funziona normalmente.
La diagnosi dì due elettricisti è  stata : BOH? Meglio sostituire tutto!! Diagnosi fatta senza grandi ricerche ma basandosi solo sul fatto che quando vengono a vedere d’insolito é giorno è tutto sembra funzionare. In questo periodo fino alle 8.30/9.00 si verifica l’anomalia ma dopo riprende a funzionare.
Uno ha smontato la pulsantiera ma secondo lui contatti, scheda e interno sembrano a posto. Pensa che possano essere le stagnature della scheda che con gli sbalzi termici si possano contrarre e perdere il contatto.
QUALCUNO PUÒ AIUTARE?
scrivete per cortesia a :xxxxxxxgmail.com    Grazie
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminazione indirizzo E mail
Questo è un forum.
Nei forum si fanno domande pubbliche e si ricevono risposte altrettanto pubbliche.
Se vuoi essere contattato in email devi rivolgerti al centro assistenza.
Comunque la tua pulsantiera funziona fino a -10°, secondo mamma Urmet.
Modificato: da maxmix69
