Tecna TT790 rilevazioni errore
Buonasera, sono nuovo qui del forum!
Posseggo una Tecna TT790 che da alcuni giorni mi sta dando dei problemini: ovvero tende a bloccarsi nel corso del programma con la spia di "Fine programma" che lampeggia 7 volte.
Si blocca spesso in fase di scarico eppure controllando lo scarico e anche smontandolo dal sifon non noto nessun tipo di problema....
Facendo riparitre manualmente lo scarico del acqua va....
Non riesco a capire l'entità del problema...
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Vi aggiorno: da un ora a questa parte lampeggia 3 volte la spia di fine programma e la pompa di scarico rimane perennemente attiva.
intervenuto il sistema anti allagamento (switch sul fondo) devi trovare la perdita di acqua e asciugare l'acqua sul fondo.
Già che sei, smonta la pompa di scarico e dalle una occhiata, quelle magnetiche danno guasti random bloccandosi e sbloccandosi da sole, il ricambio è economico.
Grazie della risposta, lo switch lo trovo sotto la vasca o dove? Perdonami ma non sono pratico…
é alla base, devi rimuovere lo zoccolo della cucina e arrivare alla macchina, rimuovi il pannello frontale:
Lavastoviglie Electrolux allarme 20
e poi dovresti vedere se è presente acqua o meno, poi da li hai anche accesso alle parti della macchina.
Se ti perde effettivamente il manicotto, con circa 30€ dovresti risolvere:
140000443022 Pompa di scarico per lavastoviglie, è il kit electrolux con manicotto-pompa.
Però vai dal ricambista della tua zona che così ti da il tutto subito... però prima smonta tutto (scollega la macchina dalla rete elettrica, uscirà acqua e elettricità + acqua non è una bella combo per te) e controlla se la parte meccanica della pompa è andata.
Controlla anche che non si sia deformato in qualche modo il pozzetto e/o se ci sono altre cose che non vanno.
È difficile la sostituzione del pezzo? L’ho già trovato per fortuna
prima smontalo, così capisci se è difficile, comunque è tenuto da una fascetta elastica di metallo, basta una pinza
Aggiorno sulla situazione: è da sostituire il pozzetto, in quanto il tubo che va alla pompa di scarico è rotto… preso e stasera monto il tutto, compreso la pompa nuova
Dopo la sostituzione del pozzetto pare andare… oggi però lampeggiava 6 volte il led fine programma. Che cosa può essere? Grazie
ti sta segnalando che non ha riscaldato l'acqua... hai ricollegato tutto?
Ho ricollegato tutto, dove si trova il cavo della resistenza? Comunque scalda L’acqua!
con il programma rapido a 30 minuti nessun problema
27 minuti fa, Luca R ha scritto:
scalda L’acqua!
allora la ntc che forse non è collegata o montata bene :) non ricordo se è col turbidimetro o a se, in qualsiasi caso ricontrolla i collegamenti ;)
quello che nella foto vedi col connettore a 4 fili.. forse è solo montato male, guarda bene prima di comprare ricambi
però se scalda
Ho fatto il ciclo di service che tra le varie funzioni calibra il turbidimetro… stasera provo con un ciclo tradizionale
Buongiorno, ho staccato e riattaccato i cavi del turbidimetro…. Ora parrebbe funzionante tutto…. Comunque pur sostituendo la gomma sulla porta a volte trasuda sugli angoli qualche gocciolina… ho notato che smontando il pannello anteriore (dove c’è la parte elettrica) si vede la gommina interna che fa da guarnizione tra la porta e la macchina. Provando con un ciclo a caso vedo che quando è a regime passa dell’acqua in quelle due fessure della gomma della porta, è normale?
spero di essermi spiegato….
grazie :)
  • 8 months later...
Buongiorno, a distanza di mesi stesso problema, errore 6, la macchina scalda ad oltranza e a metà lavaggio va in protezione.
Anche aprendo la porta per interrompere il programma, la resistenza continua ad andare imperterrita...
Potrebbe essere la sonda NTC o la scheda madre? C'è qualche relè che gestisce l'alimentazione della resistenza?
Sono tutti sulla scheda. Magari i contatti sono rimasti incollati...
Ciao, prova a fare il ciclo di prelavaggio, dovrebbe chiamarsi AMMOLLO, se ti scalda anche con questo ciclo, allora c'è il rele che attiva la resistenza con i contatti incollati. come ti ha suggerito UABC80
