Da poco ho acquistato un appartamento ove il citofono Urmet non apre contemporaneamente il cancello ed il portone, ma é necessario che l ospite suoni prima all ingresso e poi al portone per abilitare l apertura in sequenza. É possibile apportare una modifica?
Deve funzionare così.
C'è un dispositivo Urmet apposito che abilita la serratura del posto esterno da dove si suona, e non lo puoi certo modificare o togliere.
Se si aprissero assieme rimarrebbero aperti a qualsiasi  pressione di un tasto di apertura in casa.
Grazie. Non ho capito il senso dell ultima frase che é proprio quello che vorrei fare, cioé aprire cancello e portone insieme
Domenico Maschio
Ci sono due posti esterni separati ?
è un condominio ?
Chi ha accesso al cancello deve per forza entrare anche nel portone o potrebbe anche andare da qualche altra parte ?
Se non ci fosse il dispositivo di scambio su suoneria, si aprirebbero i due passaggi dal pulsante da casa anche senza che nessuno abbia suonato, e così per qualunque condòmino, con evidenti problemi di sicurezza.
Domenico Maschio
2 ore fa, Prs24 ha scritto:
Sono due palazzine con unico ingresso.
Quindi c'è un unico cancello dove possono accedere persone che poi possono andare in due palazzine diverse ,con due portoni diversi .
Se cosi come faresti ad aprire con un unico comando sia il cancello che il portone e quale dei due  ?
Se apri il tuo portone insieme al cancello e poi la persona deve andare nell'altro portone rimarrebbe aperto il tuo .
Per questo :
Scusate ma se devo aprire ad un amico sono costretto a rimanere incollato al citofono fino a che non suona la seconda volta. Qui la sicurezza non centra.
Esatto.
E' così per tutti.
Roberto Garoscio
Puoi sempre farti portare il riporto del comando di apertura dell’androne.
marco.caricato
Dal tuo citofono, ora come ora, non puoi fare nulla, parti da questo concetto. Devi necessariamente aggiungere un filo (come ha già indicato Roberto) dalla seconda serratura fino al tuo citofono. Allora si che potrai aprire come vuoi.
Invece si. Il sistema fa sì che il citofono si colleghi in automatico alla pulsantiera che ha suonato. Se tu aprissi insieme i due portoni se uno ti suonasse a quello interno perché magari l'esterno lo trova aperto oppure entra insieme a qualcuno tu apriresti tutti e due e l'esterno rimarrebbe aperto.
