Ho installato questo kit circa tre anni fa'; ha funzionato fino alla settimana scorsa. Ha smesso di funzionare all'improvviso, senza fenomeni di abbassamento di tensione, quando faccio la chiamata dal PE si sente il segnale di chiamata ma dentro non suona e non si accende il monitor. Ho controllato la tensione su tutti gli utilizzatori e segna 48 V.
 ho sostituito prima il distributore a 4 posti ma senza successo. Ho cambiato l'alimentatore ma non ho risolto neanche con questo. L'apertura del cancello invece funziona correttamente. Ho provato a togliere tensione e ridarla senza esito. Potete aiutarmi dando qualche suggerimento. Grazie
Roberto Garoscio
Se fai l’autoinserzione da dentro la tc si attiva?
