Temperatura acqua scambiatore primario caldaia un po' alta
Salve, non so se sto postando al posto giusto. Ho una caldaia a condensazione, è mi sono accorto, o almeno credo, che la temperatura acqua dello scambiatore primario, rispetto alla temperatura acqua dello scambiatore secondario, cioè sanitario, mi sembra che ci sia troppa differenza. In pratica, selezionando temperatura acqua sanitario a 37°, la temperatura di mandata dello scambiatore primario si attesta sui 50/53°. Non vi sembra ci sia troppa differenza? Avevo pensato alla scambiatore sanitario intasato di calcare. Ebbene, ho fatto il lavaggio dello stesso, e la differenza di temperatura non è scesa. Per avere 37° di acqua calda sanitaria, la caldaia deve riscaldare acqua primario, ad oltre 50°. Mi sembra troppo. Ripeto scambiatore sanitario pulito. E dire che non ho una pompa o autoclave, che spinge tanta acqua, tale che la caldaia debba lavorare troppo per scaldare acqua. Come si può spiegare questo fatto.?? Grazie
Quote
Discussione spostata nel forum corretto.
