Buongiorno.
Volevo chieder se vi è la possibilità di integrare un suonerie esterna per un videocitofono Comelit tipo 5701 che ha smesso di emettere suoni da qualche tempo.
Ciao TA78,
Ma sei sicuro che sia un problema di suoneria interna del citofono, potrebbe essere anche la staffa / base di collegamento che dovrebbe essere una 5714, togli il videocitofono e confermaci (o smentisci) l'articolo preciso, casomai posta le foto dei vari componenti
Ad ogni modo la suoneria che fa al caso tuo è la 1229:
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/11/10257/MT_SB2_04.pdf
https://staticpro.comelitgroup.com/storage/2018/10/9122/MT_1229_IT.pdf
(Attenzione che c'è anche la 1229A, ma non è detto che per il tuo impianto sia compatibile, bisogna vedere l'insieme dell'impianto ed il tipo / articolo di targa esterna).
Buongiorno, e grazie per l'attenzione,
La staffa del videocitofono è la 5714/k;ho provato a sostituirla con la 5714,ma una volta cambiata  e settati gli switch interni,non mi ha più dato segni di vita.
Infatti, non conosco bene Comelit, ma da quello che so le due staffe non sono compatibili.
Ho provato a contattare il service Comelit e sono in attesa di una loro opinione.
Ok, hai fatto bene, facci sapere gli sviluppi allora
In base alle informazioni fornitemi dal centro assistenza comelit,ho settato il JP2 della scheda 5714 in modo da poter funzionare in modo Simplebus1,ma il risultato non è cambiato ;il videocitifono non da segni di vita.
Guasrdo se riescono a darmi ulteriori informazioni.
10 minuti fa, TA78 ha scritto:
.........Guasrdo se riescono a darmi ulteriori informazioni.
Ok, grazie dell'aggiornamento, ciao
Modificato: da ROBY 73
