Salve,
ho la necessità di sapere se esiste un sistema audio o sopratutto sonoro che mi avvisi quando sulla mia rete di casa mi viene a mancare lla tensione, vuoi per l'enel o per i mie sistemi di protezione che scattano.
avete qualche idea??
Saluti
Del_user_23717
Tutto si può fare, ti serve un relè di minima tensione che all'eccitazione ti chiude il contatto di un cicalino alimentato a batteria che si ricarica dalla rete, per intenderci lo stesso sistema delle lampade di emergenza.
Qualche problema in più può essere legato relativamente alla posizione in cui intendi metterlo, se ti basta nel centralino...
Onestamente non so se in commercio esistono di questi dispositivi di tipo modulare.
Comunque ci sono anche altre alternative...
dovrei essere avvisato, perchè abito al piano superiore e non so quando va via la tensione al piano inferiore.
Del_user_23717
Non credo di aver capito bene quale sia il problema... perchè dovrebbe andare via la tensione al piano di sotto??
LA tensopne potrebbe andar via a causa di un sovraccarico per esempio
relè alimentato dalla rete piano terra.......suoneria collegata tramite contatto nc del relè alla rete del piano sup.
Semplice un piccolo gruppo di continuità per computer ( 30-40 € ) da pochi watt
tutti hanno l'avviso acustico di mancaza rete, porti al piano superiore 2 fili per il cicalino o per la 220,
oppure ci puoi collegare un combinatore cellulare che ti avvisa anche se sei fuori casa o all'estero.........
Una lampada spia noo?
queste sono le discussioni che mi entusiasmano, che ti fanno spremere le meningi a tutta. :P
buona Pasqua a tutti
Mauro :wub:
