Came zbz7 con af43s
Salve a tutti, ho letto diversi post a riguardo senza trovare soluzione..
Ho sostituito il vecchio motore e centralina came con un nuovo motore con centralina zbx7 e fin qui ci siamo.
A bordo della vecchia centrale c'era un ricevitore af43s funzionante che ho montato sulla nuova centralina.
Naturalmente però non sono stato in grado di farlo funzionare.
Premetto che ho solo 2 telecomandi non originali, ma funzionanti sulla vecchia scheda.
Se ho ben capito, devo andare sul parametro U1 premere enter, io poi seleziono 2 per "sequenziale" e premo enter e qui ho un 1 che lampeggia.
In questo momento dovrei premere dal telecomando e far succede qualcosa, invece, dopo qualche secondo il numero 1 smette di lampeggiare e la scheda esce dalla configurazione..
Che cosa sto sbagliando? Cosa ho saltato??
Grazie dell'aiuto 🥺🥺🥺
Hai dovuto sostituire motore e centralina per un guasto grave/fulmine? Che magari è defunta anche la schedina radio.
Hai montato la scheda radio in assenza di alimentazione? Altrimenti togli e rimetti i fusibili sulla scheda.
Non so che telecomandi hai ora ma un originale TOP-432EE costa una cifra ridicola.
Modificato: da Dumah Brazorf
Allora la schedina funziona perché ho montato a banco la vecchia scheda per provare... Quindi schedina e telecomando funzionano bene..
A questo punto il problema è o che i telecomando per la prima memorizzazione non sono originali, oppure qualche parametro non correttamente impostato
