Ariston Hotpoint
Salve, abbiamo una lavastoviglie Hotpoint Ariston da almeno 6 anni, abbiamo recentemente cambiato il tubo di carico con la relativa elettrovalvola perché non caricava l'acqua, ma da subito non ha lavato bene, alla fine del programma rimangono accese tutte le spie e continua a provare a scaricare, avete un'idea del problema?Grazie per l'aiuto, Roberta
Potresti spiegare meglio cosa intendi? Ad esempio: l'acqua viene scaldata? Il detersivo viene prelevato? Si scioglie? Facendo scaricare la lavastoviglie col tubo di scarico in un secchio, si svuota bene o l'acqua esce con fatica? Più elementi vengono forniti più è facile capirci qualcosa
Servirebbe anche sapere il modello esatto della macchina e se possibile una foto delle spie quando fa il difetto, per vedere se rientra tra i codici d'errore riportati qui
Sì, hai ragione, dunque: carica regolarmente l'acqua, che viene riscaldata, il detersivo liquido si scioglie bene, mentre quello in pastiglie non molto; la macchina effettua il ciclo di lavaggio prescelto, ma sia nel programma "normale" che in quello "Eco" che in quello "intensivo" dopo che ha finito tutto il ciclo sembra come non saper ricevere il segnale che avverte che la pompa di scarico ha finito il suo ruolo e la lavastoviglie è vuota; e si sente la pompa che pare pian piano cercare di continuare a svuotare la lavastoviglie già ben vuota. Cosa che non avviene ad esempio nel caso del prelavaggio/ammollo (allora non è il pressostato che non va, se no lo farebbe sempre).
A quel punto, oltre a restare accesa la pompa di scarico, restano accese e lampeggianti tutte le spie presenti sul lato sinistro del pannello dopo l'interruttore generale on/off: i due piccoli led sovrapposti (quella del sale, quella del brillantante) e le tre spie principali lavaggio-asciugatura-fine. Se a quel punto si tocca una sola volta il pulsante on-off, si tace e si spegne.
Carica e scarica bene l'acqua; di recente è stato sostituito (l'estate scorsa) il tubo di carico che contiene nel grosso attacco un'elettrovalvola di sicurezza e si connette con uno spinotto alla macchina; Questo perché l'elettrovalvola, che è "normalmente chiusa" e si apre solo quando la macchina le dà tensione attraverso un conduttore che passa nella guaina del tubo dell'acqua, non apriva più e non caricava ovviamente l'acqua.
del_user_227154
Potrebbe essere un all'arme bisogna sapere il nome della macchina.
Come accennava UABC80, è importante effettuare alcuni Cicli di lavaggio facendola scaricare
nel Lavello o in un secchio posto su una sedia in modo che raggiunga 80cm da Terra.
Se così il difetto non si ripresenta, probabilmente lo Scarico a muro è parzialmente intasato e
la Funzione avviene, ma impiega più del previsto.
Buona giornata !
Prova comunque a far funzionare la lavastoviglie col tubo di scarico nel lavello o in un secchio e riferisci come va; se non dovessi risolvere…
Salve, sembra che i programmi ora stiano funzionando, dobbiamo verificare meglio, forse c'era il tubo di scarico ostruito, comunque ringrazio davvero per le vostre preziose informazioni e il vostro interessamento, buon sabato a tutti!
Roberta & Valerio
