Bft- scheda Thalia - motori Phobos
Salve a tutti, ho installato una scheda thalia con due motori phobos a25.
Nella fase di autotest da un impulso al motore M1 ma poi si blocca e mi da Err 10. Inizialmente pensavo fossero le fotocellule ma dopo averle scollegate ho capito che probabilmente il problema erano ì fine corsa troppo lontani. Ho provato a sistemare anche questo ho resettato ma nulla. Sempre lo stesso problema. Secondo voi cosa potrei fare?
grazie in anticipo per il supporto.
mar762
Ciao Mar762,
44 minuti fa, Mar762 ha scritto:
Nella fase di autotest da un impulso al motore M1 ma poi si blocca e mi da Err 10..........
Prima di eseguire l'Autoset, hai impostato il numero dei motori (1 o 2 motori). il tipo di motore (Phobos BT A), il senso di apertura corretta (Interna o Esterna) e poi il PRESET?
controlla il collegamento dei due cavi del motore e anche quello del finecorsa, c'è una morsettiera apposita grigia se non erro per quanto riguarda i finecorsa. Controlla anche il senso di rotazione dei motori, nel caso fosse sbagliato basta che inverti i due cavi.
Modificato: da luca_from
Il 20/2/2022 alle 18:49 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Mar762,
Ciao si ho impostato il numero dei motori e la tipologia è il senso di apertura va interno.
ma nulla.
ER10 significa che la scheda ha fatto un test sul relè di marcia motore 1
è possibile che i collegamenti al motore non siano idonei, o errati.
è possibile che ci sia un corto circuito oppure un fili spellato che vada a terra.
oppure che il relè o il Mosfet che pilota il motore 1 siano guasti.
a quel punto devi cambiare la scheda.
