Posizionamento centralina cancello
Buon giorno
Il mio nome è Alex
Sono in procinto di realizzare una automazione per cancello con casse fondazione e motori  Came.
La mia domanda era se potevo usare come cassetta di derivazione una cassetta Enel a 2 posti, e in questa posizionare anche la  centralina cancello cosi da essere protetta dalle intemperie,
Farei arrivare alla cassetta tutti i corrugati da 25 (  motori, foto cellule ecc.)
 Eviterei cosi la cassetta di derivazione interrata ,e non avrei problemi di umidita, o infiltrazioni d acqua
L idea potrebbe essere fattibile, o avrei problemi di spazio nel suo interno?
la centralina è una ZM3E
Ciao Alex.
Verifica che la centralina del cancello ci stia comoda, e dovrebbe comunque starci senza problemi.
La centralina del cancello la metti nella scatola lasciandola nel suo contenitore vero?
Avresti una doppia protezione che sicuramente non fa male.
Problemi di spazio non dovresti averne, tenendo conto che la maggior parte dei cavi va direttamente alla scheda senza fare giunte od altro.
Prevedi una adeguata protezione elettrica della centralina e buon lavoro!!
Grazie per la risposta
Si la centralina la metto con tutto il suo contenitore, e avrei ancora disponibile 15 cm di spazio sul lato.
in questo spazio  vorrei fare arrivare anche il cavo che a sua volta alimenterà l illuminazione al giardino.
Modificato: da Alex18
15 cm non sono pochi, dovresti starci.
Sopra/sotto quanto spazio hai?
 cassetta Enel ha dimensioni  H 420 X L 390 X P 235
 contenitore centralina              H 320 X L 240 X P 145
Viene fatto il trave dove andranno posizionate le cassette di fondazione, e un muro sul lato dx dove andrà incassata la cassetta enel e in questa farò arrivare tutti i corrugati del 25,
per l automazione del cancello, e illuminazione giardino
Hai 10 centimetri anche sotto, non dovresti avere nessun problema.
