Salve a tutti,
abito in un condominio con già un impianto di videocitofonia con già un videocitofono in appartamento,tutto della Comelit a due fili.
Sono in possesso di un nuovo videocitofono Comelit di nuova generazione (mini vivavoce wi-fi 6741w) che vorrei cambiare con il vecchio...
Mi confermate che basta staccare i due fili e attaccarli nel nuovo, tenendo conto di usare gli stessi 2 switch, o bisogna per forza riconfigurarlo?
Alcuni tecnici mi hanno detto che va riconfigurato altri mi hanno detto che è già configurato e posso solamente sostituirlo senza problemi e senza creare danni ai condomini.
Mi è stato anche detto dal tecnico, che aveva installato l'impianto circa 10 anni fà, che il firmware e compatibile con il nuovo che io andrei a mettere.
Qualcuno riesce ad aiutarmi
Ciao SCHIMMENTI,
8 ore fa, SCHIMMENTI ha scritto:
..............tutto della Comelit a due fili.
Non conosco bene Comelit, ma bisognerebbe sapere almeno l'articolo preciso del videocitofono attuale e dell'eventuale staffa di fissaggio a cui è agganciato l'apparecchio stesso
