buona sera a tutti
sono nuovo del forum mi sono appena iscritto e vorrei una delucidazione da qualche esperto
avendo un contatore trifase e collegando un utensile monofase che assorbe 1kw il cosumo sarebbe di 1kw ora
invece se collegherei tre utensili monofase di uguale assorbenza uno per ogni fase il consumo sarebbe di 3kw ora o sempre di 1w ora perche si bilancerebbe il carico?
grazie anticipatamente
Stefano Sormanni
Fai conto di avere 3 tubi dell'acqua da dove escono 1lt/min, se chiudo 2 rubinetti ho una portata solo di 1Lt/min, ma se gli apro tutti che portata avrò?.......
Del_user_23717
NO.
L' energia consumata (erroneamente espressa in kWh) equivale a 1 kWh se tu tieni il tuo carico da 1 kW inserito per un' ora...
La prima che hai scritto... :lol:
Se fosse vera la seconda, chiunque preferirebbe pagare la tariffa per un allacciamento trifase, beneficiando del fatto di assorbire 3 e pagare 1....
grazie per le risposte
avevo dei dubbi sul fatto che collegandone 1 sarebbe sbilanciato
ciao
bhe i dubbi di angillieri non sono del tutto infondati no ??
Con uin carico da 1Kw non succede nulla ma con contatore trifase collegando i carichi tutti su una sola fase non dovrebbe essere una buona cosa ....o sbaglio ?? Che poi c'è il discorso che con i contatori elettronici ecc ecc ecc... è un altro discorso..
ciao
Del_user_23717
Angillieri, non è molto chiara la tua domanda... prima parli di consumi... poi di bilanciamento... non sono cose che vanno necessariamente di pari passo.
Se hai un carico da 1 kW su una sola fase e 0 sulle altre due, dopo un' ora avrai consumato 1 kWh ma lo sbilanciamento non crea problemi.
Se hai un carico da 2 kW su ciascuna fase, dopo un' ora avrai consumato 6 kWh e il carico risulta bilanciato.
Se hai un carico da 4 kW su una fase, un' altro da 1 kW e un' altro ancora da 500 W sulle altre due fasi, cominci ad essere un pò troppo sbilanciato, e consumerai comunque 5,5 kWh dopo un' ora... ammesso che il tuo contatore (elettromeccanico) non stacchi prima per supero corrente...
