mithe Inserito: 7 maggio 2022 Segnala Inserito: 7 maggio 2022 Salve... Vorrei installare un tastierino Came Selt1W4G in un sistema con motore ATI 001A5024N...vorrei sapere quale scheda, da aggiungere al quadro di comando, dovrei comprare per farlo funzionare??? Grazie
luca_from Inserita: 8 maggio 2022 Segnala Inserita: 8 maggio 2022 Nulla perché è un tastierino via radio. Piuttosto dovresti controllare il modello della centralina e la ricevente in maniera tale che siano compatibili.
mithe Inserita: 8 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2022 Io dovrei montare 2 motori ATI 001A5024N con quadro di comando 002ZL180.... Ma non c è un tastierino luminoso come quello descritto ma via cavo...??? Lo preferirei....
ROBY 73 Inserita: 8 maggio 2022 Segnala Inserita: 8 maggio 2022 Ciao mithe, 1 ora fa, mithe ha scritto: quadro di comando 002ZL180.... Ma non c è un tastierino luminoso come quello descritto ma via cavo...??? Lo preferirei.... Allora puoi prendere direttamente un Kit selettori a tastiera cod. 8K06SL-006 / art. SELT1K01 composto da scheda di interfaccia S0002P e tastiera BUS da esterno SELT1BDG. https://static.came.com/doc/319U17.pdf https://docs.came.com/pdf/FA01497M4A.pdf?1652047690 https://docs.came.com/pdf/FA01450M4A.pdf?1652048238
mithe Inserita: 9 maggio 2022 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2022 Ok grazie.... Preferisco.. Gentilissimi
luca_from Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 14 hours ago, mithe said: a non c è un tastierino luminoso come quello descritto ma via cavo...??? si
ROBY 73 Inserita: 9 maggio 2022 Segnala Inserita: 9 maggio 2022 18 ore fa, mithe ha scritto: Ok grazie.... Preferisco.. Facci sapere gli sviluppi, prego
