Al primo riutilizzo annuale in raffreddamento, il condizionatore dopo circa una ora si ferma.
Sullo split la luce verde lampeggia e le alette si chiudono.
La verifica fatta dal telecomando (cancel x 5 secondi) non rileva alcun codice di errore.
Solo togliendo la corrente per qualche minuto il condizionatore riparte per una o due ore.
inoltre se non è fuorviante, confrontando la temperatura della aria prodotta dalla unità esterna con quella di altro condizionatore di bassa marca rilevo che quella del daikin è molto meno calda
Qualche idea?
grazie
Alessio Menditto
Come nell altra discussione, senza errori è difficile, a meno che non appaiano nell unità esterna vicino alla morsettiera dei fili.
Ti da 00 oppure UO ?
Modificato: da robertice
Modifica
dopo lo 00 mi scorre uno a uno tutti i possibili codici di errore ma nessun beep di errore su nessuno.
inoltre per farlo ripartire  è necessario togliere la corrente dall'interruttore generale per qualche minuto.
se lo spengo solo con il telecomando e dopo qualche minuto lo riaccendo sempre con il telecomando ritorna nella posizione iniziale (luce verde pulsante) e non riparte
Su un codice fa sempre il beep diverso, se non ha nessun problema lo fa sullo 00 quando rinizia
Ricontrolla con attenzione...a ogni cambio codice emette un beep
 E ne fa uno più lungo sul codice di errore oppure 00 se va tutto bene
Prova anche quando si blocca
Ho fatto la mossa del disperato, ho messo gas con la frusta e la bilancia da cucina, a capoccia, pare funzionare.
quando si degnerà di intervenire farò controllare il gas con l'attrezzatura fattapposta.
per intanto ci ho messo un taccone.
grazie a tutti per le risposte
ciao
Alessio Menditto
Sorvolando su questa aggiunta alla bersagliera, chi verrà dovrà fare un approfondita ricerca della fuga.
Che misura è...1kg
E poi che occorre il patentino per acquistare il gas
ho fatto la mossa del disperato, me ne rendo conto, ma avevo 33 gradi in casa e la moglie cardiopatica....
il gas lo avevo in casa dalla istallazione all'epoca.
la bilancia pesa i grammi.
ehehhehehehehh
