Buongiorno a tutti . Impianto fatto con 2 vecchie cordine esistenti da 0,5 mmq. Dal pulsante apriporta della cornetta non apre, dal pulsante apriporta pianerottolo invece apre, credendo si trattasse di difetto del citofono , l'ho scollegato dalla parete e l'ho collegato direttamente all'alimentatore con uno spezzone volante e tutto funziona benissimo.
le cordine passano attraverso le tubazioni con le luci scale( grande errore ma l' ho trovato così ) , nell' impianto non c' è la terra ( altro errore ) per cui  l' alimentatore comelit non è messo a terra.
per ora non c'è modo di creare tubazioni separate.
secondo voi creando una terra dedicata potrebbe aiutare o per il il fatto che l' impianto sia nello stesso tubo della 220v. non risolverei ugualmente?
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
Grazie a chiunque mi segua.
