Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho una plafoniera con una lampada fluorescente da 36w/840, che nel funzionamento sfarfalla leggermente e a volte lampeggia, inoltre fa una luce leggermente piu debole delle altre, identiche da 36w/840.
Secondo voi qual'e il problema?
Tubo quasi esaurito o starter difettoso?
Modificato: da Teo7502
6 minuti fa, Teo7502 ha scritto:
Tubo quasi esaurito
Tubo esaurito, richiede una tensione maggiore per funzionare e innesca lo starter che lo fa lampeggiare.
Ho capito, grazie.
Ma a livello di luce che differenza c'è tra un 36w/840 e 640 ?
Ciao per esperienza si cambia sia starter che lampada sempre. tabella Osram da le 640  come basic  le 840  elevata resa del colore ra+80
Penso sia la banda colore, tipo luce fredda, o calda come si usa per i led.
Mi ricordo che per terrari o acquari si guardava quel numeretto per avere la luce adatta per le piantine.
Comunque non ho mai approfondito questo particolare.
Ho capito, grazie.
Con il tubo nuovo la luce sembra raddoppiata rispetto a prima, col passare del tempo perde lumen il tubo fluorescente vecchio?
Fischia, alla fine sarà come un lumino da cimitero.
A volte mi è capitato che sostituendo solo lo starter il tubo facesse piu luce, è possibile?
E invece oltre a Osram e Philips, Sylvania è una buona marca?
Invece la Mazda esiste ancora?
