Lavastoviglie Whirpool WP76/3 non parte, nessun errore
Buongiorno a tutti.
La mia lavastoviglie non parte più.
Imposto il programma, schiaccio il tasto di partenza del lavaggio, chiudo e... Nulla!
In precedenza avevo avuto un errore e me lo aveva segnalato e grazie all'aiuto avuto qua sul forum avevo risolto.
Adesso il problema è che non so cosa abbia.
Cosa posso controllare oltre al filtro di scarico che ho appena pulito, al rubinetto di carico che è correttamente aperto e al tubo di scarico che sembra libero?
Grazie a tutti per gli eventuali suggerimenti.
18 ore fa, UABC80 ha scritto:
C'è qualche LED acceso oppure è proprio morta?
Tutto normalmente acceso, seleziono P1 che compare nel display, schiaccio il tasto di partenza, chiudo lo sportello per far partire e nulla. Quando riapro c'è il tempo di lavaggio che lampeggia.
Anche resettando il programma e riprovando ad avviarla fa la stessa cosa?
Potrebbe anche essere stato inserito per sbaglio l'avvio ritardato (controlla per scrupolo, non si sa mai), ma penso che sia più probabile un qualche problema alla serratura che non dà il consenso. Forse è solo qualche connettore che fa i capricci…
Se il Display indica un multiplo di 30minuti e lampeggiano i punti,
è andato in funzione il Ritardo Avvio.
Altrimenti un filo difettoso in fondo allo sportello o l' Interruttore che
ne rileva apertura/ chiusura.
? Impostando il programma Ammollo (dovrebbe essere P2 ) cosa succede?
Consiglierei di controllare (anche mediante una Lampada Spia al neon )
se alla pressione del Tasto Avvio arriva Tensione alla Pompa di Scarico e
ai punti della Scheda da cui partono i  fili relativi.
Buona giornata !
Scusate se non ho più risposto ma alla fine era partita, ma non avevo capito il perché.
Oggi lo ha fatto di nuovo ed è partita chiudendo con decisione lo sportello...
Cosa posso controllare?
35 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto:
La serratura dello sportello.
Nello specifico? Qualche particolare già noto?
Nel senso..... È la parte meccanica che è fissa nella lavastoviglie che per qualche motivo non tocca più?
Oppure è la "controparte"che è nello sportello a non fare contatto, e in quel caso bisogna aprire il pannello?
Stefano Dalmo
Il micro interruttore   e la parte meccanica ,  non posso sapere cosa fa cilecca .
Ma comunque va aperta la controporta , altrimenti non vedi niente.
Grazie, ci guardo
