Buongiorno abito in un appartamento con impianto citofonico della bticino indipendente e con 3 posti interni le cui rispettive linee bus sono collegate all'alimentatore 346050 all'interno della scatola di derivazione con due forbox .. l'impianto funziona bene ma volevo sapere se è questa la soluzione migliore di collegarlo oppure bisogna usare il derivatore di piano 346841.
grazie in anticipo
Maurizio Colombi
Quindi se,
per quale motivo
non sarebbe meglio chiederlo a chi ha installato il sistema?
Se l'impianto è funzionante da qualche tempo e soprattutto
31 minuti fa, Gatto_83 ha scritto:
funziona bene
perchè metterci mano, supponendo che si tratti di un impianto condominiale, rischiando di creare un disservizio anche ad altri (ignari) utenti?
Grazie per avermi risposto .... L'impianto è solo mio, non posso creare nessun disservizio.
Effettimente l'impianto funziona bene (tranne alcune volte in cui il videocitofono si è bloccato con schermata blu) tuttavia volevo sapere l'utilità di quel derivatore e quindi se installarlo potesse portare delle migliorie all'impianto.
Maurizio Colombi
Il derivatore di piano è solamente un sistema più professionale per dividere il montante citofonico ricavando fino a quattro uscite. Queste uscite saranno bilanciate e basta, non si apporta nessuna miglioria ad un impianto "semplice" come quello di cui stiamo parlando.
Così a vedere il problema casuale della schermata blu potrebbe dipendere dalla perdita sul cavo, magari troppo lungo e di tipo non adatto, che non si risolve certamente con l'utilizzo del derivatore.
