Buonasera a tutti.
Gentilmente desideravo chiedervi un aiuto prima di chiamare un tecnico per la risoluzione, se possibile, del mio problema.
Ho un cancello a due ante in ferro di circa 4,40 metri. In ogni anta è stato montato ormai da più di 10 anni un motore Came modello Krono con una centralina Az3. Da un mese circa purtroppo dopo una serata ventosa, azionando il telecomando per chiudere le due ante, purtroppo il cancello in toto non riesce a chiudersi. Praticamente l’anta di destra si blocca 5 cm. prima di arrivare a battente e l’anta di sinistra a sua volta si blocca non appena tocca l’ anta di destra senza quindi spingere la stessa anta di destra e quindi riuscire a chiudere il cancello.
Il cancello viene usato manualmente col telecomando per ogni azione che deve compiere quindi comando di apertura, di fermo e di chiusura.
Vi chiedo gentilmente se è un problema risolvibile o devo sostituire i motori.
Grazie a tutti.
Maurizio Colombi
La centrale ZA3 è una delle più semplici e "robuste" mai prodotte da Came, non ha nessun "orpello" che complica la vita.
Prima di colpire duramente, potresti tentare di agire sul trimmer della regolazione tempo di lavoro che trovi sulla scheda in alto a destra (ce ne sono tre e quello che interessa è TL) ruotandolo leggermente verso il +.
Prima di fare questa operazione, consiglierei di sbloccare il cancello ed ad assicurarti che il movimento in manuale sia libero da ostacoli ed impedimenti e che l'operazione avvenga agevolmente fino alla battuta di arresto.
Grazie della risposta. Potrei sapere gentilmente cosa intendi nel dire prima di colpire duramente?
Grazie.
Maurizio Colombi
Direi che prima di
tenterei con la regolazione dei tempi...
Ok grazie. Provo a tentare la regolazione dei tempi.
Potrei tentare anche sul fine corsa in chiusura?
Maurizio Colombi
Krono non ha finecorsa.
Nel libretto istruzioni nei motori ci sono le viti che regolano il fine corsa sia in apertura sia il chiusura.
Maurizio Colombi
Sono convinto che se il motore è montato
non avesse ancora i finecorsa, ma potrei sbagliarmi...
Ciao Pizzetta,
Sì certo, attento a non girare troppo la vite di regolazione, perché rischi che ti vadano oltre il limite e poi è un casino per rimetterli a posto, bisogna smontare la parte della vite senza fine quasi completamente, comincia con un mezzo girio alla volta e vedi come va:
Vedi da pag. 9 in poi
.https://static.came.com/doc/FA01158M04.pdf
Ora che leggo meglio, anche il post di @Maurizio Colombi:
.........Da un mese circa purtroppo dopo una serata ventosa, azionando il telecomando per chiudere le due ante, purtroppo il cancello in toto non riesce a chiudersi. Praticamente l’anta di destra si blocca 5 cm. prima di arrivare a battente e l’anta di sinistra a sua volta si blocca non appena tocca l’ anta di destra senza quindi spingere la stessa anta di destra e quindi riuscire a chiudere il cancello..............
Quando le ante arrivano in chiusura ma non sono ancora arrivate in battuta, per quanto tempo continua a lampeggiare il lampeggiante?
Facci sapere i risultati, prego
