metromono Inserito: 24 luglio 2022 Segnala Inserito: 24 luglio 2022 (modificato) Ciao a tutti, ho una domanda banale per un problema complesso. Premessa: Ho 2 impianti fotovoltaici indipendenti da 10kw l'uno (4° conto energia). Quindi 2 utenze enel separate. Devo alimentare un carico da 18kw (pompa elettrica). Domanda: Esiste il modo di collegare un unico carico in modo da prelevare contemporaneamente su 2 impianti ? Spero di aver esposto bene il problema, le potenze in gioco sono maggiori ma ho ‘semplificato’. Grazie a chi risponderà. Modificato: 24 luglio 2022 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
Maurizio Colombi Inserita: 24 luglio 2022 Segnala Inserita: 24 luglio 2022 11 minuti fa, metromono ha scritto: Esiste il modo di collegare un unico carico in modo da prelevare contemporaneamente su 2 impianti ? No, senza unificare i due sistemi non si può.
metromono Inserita: 1 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2022 Non ho specificato che si tratta di sistemi trifase, sarebbe tecnicamente possibile collegare una fase da un'altra utenza ? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 1 agosto 2022 Segnala Inserita: 1 agosto 2022 Il 24/7/2022 alle 14:59 , metromono ha scritto: Domanda: Esiste il modo di collegare un unico carico in modo da prelevare contemporaneamente su 2 impianti ? Risposta: contemporaneamente no, a meno di unificare i due sistemi.
