blaitz Inserito: 10 agosto 2022 Segnala Inserito: 10 agosto 2022 Salve, ho installato da poco videocitofono della urmet : posto interno modello Miró 1750/6 posto esterno sirie Alpha 1 posto. Al momento mi gestisce solo il cancello pedonale tra poco devo aggiungere anche il carraio. vorrei poter aprire il cancello pedonale anche senza che citofonano. c’è bisogno di altro dispositivo ? volendo posso mettere qualche relè a radiofrequenza in modo da aprirlo con un telecomando ? se si potete farmi uno schema ? grazie
Roberto Garoscio Inserita: 11 agosto 2022 Segnala Inserita: 11 agosto 2022 Basta che programmi SE come libero anziché sotto segreto, ad ogni pressione del tasto chiave la serratura scatta.
Roberto Garoscio Inserita: 11 agosto 2022 Segnala Inserita: 11 agosto 2022 Il 10/8/2022 alle 19:40 , blaitz ha scritto: volendo posso mettere qualche relè a radiofrequenza in modo da aprirlo con un telecomando ? Colleghi il contatto NO della ricevente su PA
blaitz Inserita: 12 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2022 Grazie Roberto quindi ho la possibilità sia di collegarlo sul Pin SE che sul p.a. ovviamente il primo deve essere programmato come dicevi tu non sotto segreto. A questi contatti ci posso anche collegare tipo un Sonof oppure un relè radiofrequenza in modo tale da gestire l’apertura sul telecomando? Grazie per la disponibilità
Roberto Garoscio Inserita: 12 agosto 2022 Segnala Inserita: 12 agosto 2022 Su SE ci devi collegare esclusivamente la serratura, su PA ci puoi collegare un contatto pulito NO che derivi da qualsivoglia attuatore, radio e filare.
blaitz Inserita: 12 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2022 Ok però devo portare la 220v per poter alimentare il relè ? Attualmente ho solo 2 cavi che parte dall alimentatore e arriva al posto esterno. saresti così gentile da farmi capire il collegamento con uno schema ? Grazie
Roberto Garoscio Inserita: 13 agosto 2022 Segnala Inserita: 13 agosto 2022 10 ore fa, blaitz ha scritto: Attualmente ho solo 2 cavi che parte dall alimentatore e arriva al posto esterno. Devi aggiungerne altri due che devono fungere da pulsante (tramite i contatti NO del relè) collegandoli su PA, più facile da capire di così. Non portare assolutamente nessuna 230V sul posto esterno.
