Urmet: Sistema 2Voice, pulsantiera esterna due tasti ma, un videocitofono.
Salve a tutti,
(argomento già trattato diversi anni fa senza definitiva conclusione)
Per favore mi sapete dire se e come è possibile fare in modo che una pulsantiera con due tasti URMET 1083/74 chiami sempre e solo lo stesso video citofono URMET "Modo" ?
Nella discussione precedente si consigliava: parallelo dei due pulsanti con disconnesione del circuito di chiamata del secondo pulsante.
Sola modifica hardware quindi?
Nel dettagglio, la configurazione del mio sistema 2Voice è molto semplice:
- posto esterno, pulsantiera URMET Sinthesi 1083/74 (due tasti) e telecamera 1748/83;
- internamente, un videocitofono "Modo" 1719 ed alimentatore 1083/20A.
Leggendo i diversi manuali disponibili sul sito URMET non trovato la possibilità di configurare via dip switch o tramite "configurazione avanzata" questa necessità: le soluzioni prevedono sempre un indirizzamento automatico.
Grazie per l'eventuale risposta.
Saluti
Roberto Garoscio
Non puoi indirizzare due tasti con lo stesso ID.
Collegare meccanicamente in parallelo i due pulsanti, comporta la decadenza della garanzia.
Puoi acquistare la copertura ad un pulsante e sostituirla con quello a due.
Modificato: da Roberto Garoscio
Grazie Roberto per la risposta ma, come chiedeva l utente nella discussione di 5 anni fa, non mi serve la copertura con un tasto. La mia necessità è due tasti che chiamano lo stesso interno.
Mancanza funzionale di URMET?
Probabilmente si.
Cordiali saluti
Roberto Garoscio
 Che logica può esserci in un impianto dove due pulsanti chiamano lo stesso utente? Il nome troppo lungo per un solo cartellino?
Nei sistemi analogici o alcuni digitali con pulsanti aggiunti lo si può anche realizzare, nei sistemi digitali cablati di fabbrica no.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Mi scusi Roberto ma il problema non è capire il perché di questa necessità ma dare una risposta alla necessità.
I motivi,  comunque, possono essere molteplici: persona non autosufficiente? oppure sicurezza? (far capire che c'è qualcuno in casa ...senza modificare la mascherina indicante due locazioni differenti)
Sul fatto che non sia realizzabile nei sistemi digitali è questione di una modifica firmware: dare la possibilità, tramite -ad esempio- la "configurazione speciale", di associare due i pulsanti ad un solo posto interno.
Cordiali saluti
Modificato: da 0722mac
Roberto Garoscio
Quello che ho fatto, nel vecchio post e quì.
Roberto Garoscio
Su questo non si discute ma evidentemente Urmet non “capendone” l’utilità non ritiene necessario farlo altrimenti lo avrebbe già attuato.
