spippolone Inserito: 17 agosto 2022 Segnala Inserito: 17 agosto 2022 Ciao a tutti, un aiuto, dopo fulmine, oltre altri danni il basculante ha cominciato da solo a aprirsi leggermente per poi invertire la marcia e chiudersi, all'infinito. Come gli do corrente apre per 4 / 5 secondi poi chiude fino a fine corsa e riapre.. Ho smontato la scheda, ma non vedo i classici danni da fulmine, prima di sostituire la scheda, qualcuno ha uno schema elettrico della scheda in questione per tentare qualche misura e una eventuale riparazione ? Grazie anticipate
ROBY 73 Inserita: 17 agosto 2022 Segnala Inserita: 17 agosto 2022 Ciao spippolone, 1 ora fa, spippolone ha scritto: ...........prima di sostituire la scheda, qualcuno ha uno schema elettrico della scheda in questione per tentare qualche misura e una eventuale riparazione ? Come per il 99% delle schede gli schemi elettronici e descrizione componenti, sono di proprietà del costruttore (in questo caso FAAC) e anche se "di vecchia data" non lo divulgheranno e nessuno è autorizzato a farlo perché coperto da "diritto d'autore". Ora non conosco la scheda in particolare: https://wt-thielemann.de/wp-content/uploads/2010/10/A550Seite1-2_30-38.pdf ma sul retro ti sembra tutto normale? Casomai posta una foto anche del retro. 1 ora fa, spippolone ha scritto: il basculante ha cominciato da solo a aprirsi leggermente per poi invertire la marcia e chiudersi, all'infinito. Come gli do corrente apre per 4 / 5 secondi poi chiude fino a fine corsa e riapre.. Hai provato a scollegare i fili del pulsante di Start dal morsetto OPEN nella morsettiera più in alto? C'è anche un radiocomando e quindi una ricevente? La scheda ricevente è ad innesto o esterna? Se la elimini momentaneamente, il difetto si ripresenta?
ElettrOil Inserita: 18 agosto 2022 Segnala Inserita: 18 agosto 2022 Inverte e si chiude all’infinito, oppure ferma dopo il tempo di lavoro impostato? Se si fermasse, come prima cosa io cambierei il condensatore del motore elettrico.
spippolone Inserita: 18 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2022 (modificato) Il 17/8/2022 alle 23:40 , ROBY 73 ha scritto: Ciao spippolone, ma sul retro ti sembra tutto normale? Casomai posta una foto anche del retro. Ciao Roby si dietro è tutto a posto.. Il 17/8/2022 alle 23:40 , ROBY 73 ha scritto: Hai provato a scollegare i fili del pulsante di Start dal morsetto OPEN nella morsettiera più in alto? C'è anche un radiocomando e quindi una ricevente? Non ho provato a scollegare la morsettiera in alto, ho dato per scontato che il difetto non sia il pulsante Start, perchè il portone ha cominciato a muoversi avanti e indietro appena dopo la scarica che ha danneggiato alcune altre cose tipo 3 telecamere su 10 tipo la porta usb del XVR e non il DVR un alimentatore switching,..... un danno quà uno là.. Non c'è radiocomando e non c'è ricevente, solo il pulsante interno sulla carcassa del motore. 6 ore fa, ElettrOil ha scritto: Inverte e si chiude all’infinito, oppure ferma dopo il tempo di lavoro impostato? Se si fermasse, come prima cosa io cambierei il condensatore del motore elettrico. Ciao ElettrOli si apre il basculante a 30 cm da terra e si richiude al finecorsa, si riapre a 30 cm e si richiude... all'infinito. i motori partono.. regolarmente entrambi Modificato: 18 agosto 2022 da spippolone
ROBY 73 Inserita: 18 agosto 2022 Segnala Inserita: 18 agosto 2022 39 minuti fa, spippolone ha scritto: ho dato per scontato che il difetto non sia il pulsante Start, perchè il portone ha cominciato a muoversi avanti e indietro appena dopo la scarica che ha danneggiato alcune altre cose........... 39 minuti fa, spippolone ha scritto: si apre il basculante a 30 cm da terra e si richiude al finecorsa, si riapre a 30 cm e si richiude... all'infinito. E allora (anche se non la conosco di preciso), presumo che anche la scheda sia passata "a miglior vita" nella sezione logica, anche per quell'unico integrato presente, credo che sia da cambiare.
ElettrOil Inserita: 19 agosto 2022 Segnala Inserita: 19 agosto 2022 Che difetto strano, sarebbe da fare qualche misurazione col tester, resistenza motore e capacità condensatore….
spippolone Inserita: 19 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2022 (modificato) 22 ore fa, ROBY 73 ha scritto: E allora (anche se non la conosco di preciso), presumo che anche la scheda sia passata "a miglior vita" nella sezione logica, anche per quell'unico integrato presente, credo che sia da cambiare. è un pic 16c54 e chissà che c'è scritto... 9 ore fa, ElettrOil ha scritto: Che difetto strano, sarebbe da fare qualche misurazione col tester, resistenza motore e capacità condensatore…. io non penso sia un problema ne di motori ne di condensatori.. è avvenuto con un fulmine e il fulmine danneggia la logica.... Mi sa che senza schema sarà dura anche perchè come diceva Roby ho paura proprio che sia l'integrato.. unica cosa che può dare un comando strano.. comunque se fosse l'integrato.. sarebbe impossibile lo stesso senza avere il software Modificato: 19 agosto 2022 da spippolone
ROBY 73 Inserita: 19 agosto 2022 Segnala Inserita: 19 agosto 2022 22 minuti fa, spippolone ha scritto: 25 minuti fa, spippolone ha scritto: è avvenuto con un fulmine e il fulmine danneggia la logica.... è un pic 16c54 e chissà che c'è scritto... Prova a togliere l'etichetta che ci sta sopra e vedi se si vede un buco o comunque un segno di danni 25 minuti fa, spippolone ha scritto: comunque se fosse l'integrato.. sarebbe impossibile lo stesso senza avere il software Credo proprio di sì.
luca_from Inserita: 21 agosto 2022 Segnala Inserita: 21 agosto 2022 On 8/19/2022 at 11:20 PM, spippolone said: ho paura proprio che sia l'integrato.. unica cosa che può dare un comando strano.. comunque se fosse l'integrato.. sarebbe impossibile lo stesso senza avere il software sicuramente. Io personalmente la cambierei senza diventare matto a cercare di capire cosa sia.
spippolone Inserita: 22 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2022 Il 19/8/2022 alle 23:47 , ROBY 73 ha scritto: Prova a togliere l'etichetta che ci sta sopra e vedi se si vede un buco o comunque un segno di danni Niente buchi niente danni.. però ho trovato un transistor rotto, e sto testando .. c'è un fotoaccoppiatore con led e triac, c'è un altro triac a colpo d'occhio sembra in corto... sto facendo approfondimenti.. vi tengo aggiornati.. Il 21/8/2022 alle 11:37 , luca_from ha scritto: sicuramente. Io personalmente la cambierei senza diventare matto a cercare di capire cosa sia. Questo non è riparare... è buttare via .. si puo fare ma non è il mio spirito..
ROBY 73 Inserita: 22 agosto 2022 Segnala Inserita: 22 agosto 2022 27 minuti fa, spippolone ha scritto: .........però ho trovato un transistor rotto, e sto testando .. c'è un fotoaccoppiatore con led e triac, c'è un altro triac a colpo d'occhio sembra in corto............ Ah però, va beh dai attendiamo buone nuove
Ciappinatore Inserita: 24 agosto 2022 Segnala Inserita: 24 agosto 2022 Di triac ce n'è uno solo, TR1, ed è accoppiato all'optotriac 3062 che sta al fianco del led. Comandano il motore e, se fossero guasti, non lo farebbero partire oppure lo farebbero muovere di qualche centimetro per poi fermarsi. Non mi sembra il guasto che tu hai descritto, però se hai verificato che sono guasti tentar di cambiarli non nuoce
spippolone Inserita: 26 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2022 (modificato) Si infatti con il secondo triac mi riferivo all'opto-triac .. smontato Triac diac e optotriac .. li ho testati e tutto a posto sono buoni.. zener a posto.. 7805 a posto.. il transistor era spaccato era un BC 337 quello fra il trasformatore e il portalampade. Sembra veramente il PIC .. se chiudo il Finecorsa FCA rele scattano alternativamente prima uno poi l'altro se chiudo il FCC attacca sempre il solito rele con un tempo più dilatato ma sempre lui.. vi lascio pensare e me ne vado qualche giorno al mare... al mio ritorno fra una cosa e l'altra ci rimetto le mani.. ecco il difetto.. Grazie dei preziosi consigli Modificato: 26 agosto 2022 da spippolone
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2022 Segnala Inserita: 26 agosto 2022 1 ora fa, spippolone ha scritto: ..........vi lascio pensare e me ne vado qualche giorno al mare... Buone ferie allora 😃😎
spippolone Inserita: 28 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2022 Alla fine ho abbandonato... tolto tutto, due pulsanti e due rele apri stop chiudi contatto di ritenzione sul rele e contatto inibizione dell'altro rele durante la marci a del primo, dato che c'èrano montati i fine corsa, e non ci sono fotocellule.. è un portone privato che viene aperto manualmente e in presenza... Bene così....
ROBY 73 Inserita: 28 settembre 2022 Segnala Inserita: 28 settembre 2022 6 ore fa, spippolone ha scritto: ............. Bene così.... Se va bene a te così, <<Buona camicia a tutti>> 🤣
spippolone Inserita: 29 settembre 2022 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2022 Alla fine ho abbandonato... tolto tutto, due pulsanti e due rele apri stop chiudi contatto di ritenzione sul rele e contatto inibizione dell'altro rele durante la marci a del primo, dato che c'èrano montati i fine corsa, e non ci sono fotocellule.. è un portone privato che viene aperto manualmente e in presenza... Bene così.... Minima spesa massima resa 😀
ROBY 73 Inserita: 29 settembre 2022 Segnala Inserita: 29 settembre 2022 15 ore fa, spippolone ha scritto: Minima spesa massima resa 😀 Per carità, questo è vero, ma "addio" sicurezze e controlli vari sull'automazione. In questo modo si torna indietro di quarant'anni e forse più 🤔 Ti auguro che vada sempre tutto bene, ciao
luca_from Inserita: 30 settembre 2022 Segnala Inserita: 30 settembre 2022 On 9/29/2022 at 9:25 AM, spippolone said: Alla fine ho abbandonato... tolto tutto, due pulsanti e due rele apri stop chiudi contatto di ritenzione sul rele e contatto inibizione dell'altro rele durante la marci a del primo, dato che c'èrano montati i fine corsa, e non ci sono fotocellule.. è un portone privato che viene aperto manualmente e in presenza... Bene così.... Minima spesa massima resa 😀 quasi meglio usarlo a mano allora ma vabbè
spippolone Inserita: 10 ottobre 2022 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2022 infatti lo uso praticamente a mano.. normalmente non stà alimentato, accendo l'alimentazione premo fa l'apertura si ferma a fine corsa.. 1 volta ogni 3 mesi.. non è un garage di auto che si apre e chiude 2 volte al giorno.. è un portone pedonale.. che lo apro quando devo mettere dentro qualcosa di grosso.. che non passa dalla porticina pedonale. Saluti a tutti
ROBY 73 Inserita: 10 ottobre 2022 Segnala Inserita: 10 ottobre 2022 43 minuti fa, spippolone ha scritto: ............è un portone pedonale.. che lo apro quando devo mettere dentro qualcosa di grosso.. che non passa dalla porticina pedonale. Ah ok, anche se continua a non essere il "massimo" dell'automazione, se è un funzionamento "quasi" a Uomo presente, diciamo che si può quasi sorvolare. Comunque, anche se non voglio fare i conti in tasca a nessuno, considera che eventualmente una centralina universale, costa meno di 100 €uro.
