salve a tutti, ho da qualche giorno problemi al mio impianto citofonico urmet 2 go,
qualche anno fa ho sostituito il condensatore da 220uf e quello da 4,7uf perchè non avevo tensione in uscita sulle 'line', ho ricontrollato l'alimentatore e sarebbe stato troppo semplice ritrovare lo stesso guasto... ma l'alimentatore sembra funzionare ho circa 31 vdc.
-In pratica premo il pulsante dal posto esterno (sia p.t che 1°piano) il posto interno suona, si accende a video, si sente chi parla dall'esterno ma il pulsante di apertura emette dei bip e non apre
-al posto esterno non si sente chi parla dalla cornetta e la telecamera con i led rimangono accesi fin quando non si stacca l'alimentazione.
- è come se si bloccasse
ho provato a staccare s+ s- ,magari un cc o malfunzionamento della serratura, ma niente, si blocca dopo aver citofonato..
magari il condensatore di scarica che fa aprire la serratura? potrebbe causare anche il blocco del citofono?
Roberto Garoscio
Quanti dip switch a bordo alimentatore sono su ON?
