Frequenza rete distribuzione che oscilla nel range 50,55-50,85 hz
Buongiorno, dopo un black-out notturno, a metà mattina hanno ripristinato fornitura elettrica ma la frquenza oscilla nel range 50,55-50,85 hz.
Questa informazione è venuta fuori casualmente perché l'inverter dell'impianto fotovoltaico non entrava in produzione e l'assistenza Solaredge mi ha informato di tale anomalia della rete di fornitura.
Vi chiedo se tale anomalia, di cui ho informato e-distribuzione e spero intevenga celermente, può provocare guasti negli elettrodomestici e se trattasi di grave anomalia. Quelli di Solaredge mi hanno detto che il range da norma è tra 49,5 e 50,5 hz.
La tolleranza che mi ricordo è  +/-2% per la frequenza quindi da 49Hz a 51Hz.  Cercando in rete invece trovo valori di frequenza tra 49,9Hz e 50,1Hz
Modificato: da ilsolitario
Tu avrai un normalissimo impianto monofase.... secondo me il massimo che può capitarti è che se hai una vecchia radiosveglia ti andrà un po' avanti o indietro.
Non e' che hanno rimediato momentaneamente al guasto con un elettro-generatore ?
La frequenza di rete e' stabilissima !
Rileggendo il tuo post mi sembra che sia proprio quello il range normale che mi hanno detto i tecnici Solaredge, mi sono confuso scrivendo 49,5-50,5 hz.
Questa interpretazione me l'hanno data quelli di Solaredge ed io l'ho riportata a quelli dell'803500, ma non mi hanno risposto (confermando o smentendo). La frequenza nel range 50,55-50,85 è molto variabile, per niente stabile.
Salvo il ricorso ad un oscillatore a quarzo (che non avrebbe senso in una rete elettrica) mi sembra più che stabile. Non vedo ragioni per preoccuparsene.
Avrai parlato con un operatore , non con un elettrotecnico.
Modificato: da Peper
Si vede che quelli all'803500 sono operatori addestrati a dare informazioni, non sono tecnici.
Vedrai che tra qualche giorno tornerà stabile e precisa;
magari si e' fuso un trasformatore della sottostazione e non ce l'hanno immediatamente disponibile da cambiare.
L'inverter se non entra in produzione avrà sul piccolo display un codice errore...
Ieri sera hanno fatto intervento e riportato tutto a 50hz, questa mattina ho visto che in zona c'è un gruppo elettrogeno non connesso, forse lo hanno utilizzato per lo stretto necessario (otto ore circa)  per consentire l'approvvigionamento ed il montaggio del nuovo trasformatore. Grazie a tutti per il supporto.
Non poteva essere diversamente. 😀
Prego!
