Valvole termostatiche Wifi senza termostato ??
Ciao, ho acquistato un alloggio dove è tutto da rifare, e vorrei dotarmi di un po' di domotica "funzionante". Ignoranza totale su quasi tutto, anche perchè l'alloggio attuale ha impianti diversi.
Allora: è un condominio con riscaldamento centralizzato gestito da caldaia in loco. I termosifoni hanno il contabilizzatore e la classica valvola termostatica 1-5.
Vorrei mettere tutte valvole Wifi in modo da poterle "programmare", aprire/chiudere anche quando sono fuori casa, e gestire in modo indipendente l'una dall'altra.  Per questo non ha senso un termostato che ovunque sia installato, non può ragionare sulle temperature di 7/8 stanze diverse (oltre a non avere una caldaia da gestire)
Quindi la domanda è: ci sono valvole termostatiche Wifi che si connettono indipendentemente al mio wifi di casa, senza bisogno di termostato (tado, netadmo, e simili) e che siano facilmente "visibili" senza problemi dall'app google home ? Io penso poi di programmare aperture e chiusure con le "routine" di google home, e avrò anche la possibilità di impostare a voce la temperatura di una singola stanza, se necessario.
Avete da consigliarmi qualche marca/modello affidabile ?
grazie !
Ce ne sono diverse ormai, evo home, shelly, netatmo, caleffi ecc..
