SERAI CR/41 SR 29.41 fa le bizze
Francesco Pisano
Buongiorno,
ho un cancello elettrico ad ante battenti con una scheda SERAI CR/41 SR 29.41.
Ora da qualche tempo il problema è questo: su uno dei due motori comandati continua a rimanere tensione (e sento il rumore del motore) sia nel momento in cui è in pausa
all'apertura, sia quando a chiusura completata tenta di aprirsi di nuovo per circa 3/4 secondi per poi interrompersi tutto.
La cosa strana è che vedendo la scheda una volta completata la procedura di chiusura delle due ante, poi il led rosso di funzionamento scheda si spegne ma per 4-5 secondi
l'anta con il motore incriminato tenta di riaprirsi. Cosa può essere?
L'elettricista che ho contattato ha detto che è bruciata la scheda e che va sostituita perchè legge che nonostante la tensione sulla scheda si interrompa per quei secondi
legge 40 W di potenza mandati dalla scheda sul motore incriminato.
grazie a chiunque voglia aiutarmi
