Inserito: (modificato)
Buonasera, ho un problema con un citofono condominiale della Urmet che serve 20 appartamenti.
Alla maggior parte funziona perfettamente, ad altri suona, riescono ad ascoltare chi citofona ma non riescono a farsi sentire.
In pratica e' come se non funzionasse il microfono....ma solo ad alcuni, a tutti gli altri funziona perfettamente.
A cosa potrebbe essere dovuto questo tipo di guasto?
Ho controllato i citofoni all'interno della abitazioni e sono perfettamente funzionanti.
Cosa mi consigliate di fare?
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Modificato il titolo della discussione.
  • Maurizio Colombi changed the title to Citofono condominiale Urmet malfunzionante.
ciao , cosa vuole dire questa frase ?  controllato come ?
quanti hanno ha l'impianto ?  di che estensione parliamo ?  Urmet ancora a chiamata tradizionale 5 +n ?    che cavo hanno usato ?  per strane cause... in qualche scatola è stato fatto qualche lavoro, e sono state compromesse le giunzioni magari fatte a nastro isolante ?
Ciao, controllato significa che ho provato a sostituire i citofoni interni ed il danno persiste.  L'impianto è un 5+N. Sono citofoni che hanno sicuramente più di 15-20 anni. Non è stato fatto nessun lavoro nelle scatole. Non ci sono giunzioni fatte con nastro isolante. Potrebbe essere proprio il parla/ascolta? Che ne pensi?
Anche perchè i citofoni sono parzialmente esposti alle intemperie e quando piove con il vento vengono bagnati.
Roberto Garoscio
No.
Per questo semplice motivo.
16 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
No.
Cosa mi consigli di controllare?
Semplicemente, il posto esterno e l'alimentatore sono buoni perché qualche citofono funziona bene, i citofoni incriminati li hai cambiati con altrettanti funzionanti, cosa resta?
Il cablaggio.
Rifai le legature, spela i fili e metti i cappucci nuovi, se i fili non sono rosicchiati da qualche topolino o simile lungo il tragitto vedrai che funziona.
Roberto Garoscio
Il cablaggio.
Ecco, appunto.
